Домашний кинотеатр Panasonic SC-HT335 сбрасывает воспроизведение
23.08.2011 07:17 #1
Домашний кинотеатр Panasonic SC-HT335 при начале воспроизведения любых дисков с видео сбрасывает воспроизведение, перегружается и снова начинает чтение диска.
В чем может быть причина? И как, если можно, устранить ее в домашних условиях?
Аватар для Vadzz
23.08.2011 08:27 #2
Проверить все питающие напряжения (блок питания, регуляторы напряжения)
24.08.2011 06:19 #3
Vadzz, это не усохшие конденсаторы и перегревающиеся регуляторы напряжения. Это типовуха для панасовских агрегатов. Первой причиной является подкорачивающий коллекторный двигатель вращения шпинделя. Есть и вторая типовуха, но я её к сожалению не помню-кажется это "выверт микросхемы" импульсного БП в корпусе пентаватт о 5-и ногах. Она так дёргается, пока совсем не перестаёт запускаться. Тогда 120к резистор вешается с +300 на какую то ногу. Что-то типа так.
24.08.2011 09:32 #4
Сообщение от LEAS
Значит я правильно понял? В домашних условиях, без спецподготовки, эту проблему не решить?
25.08.2011 06:35 #5
Это зависит от степени вашей подготовки. Если у вас есть мультиметр и навыки сборки - разборки аппаратуры то проверьте сопротивление двигателя, вращающего диск в разных положениях ротора. Если оно местами 8-10 ом а местами почти 0, то двигатель надо менять.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:55.
