Ремонт напольного вентилятора Elenberg
22.06.2011 14:56 #1
Подскажите как отремонтировать напольный вентилятор Elenberg. При включении слышится шум мотора, горят лампочки, но лопасти не крутятся. Какая может быть неисправность? Есть ли в Москве недорогой ремонт вентиляторов, потому в нете найти информацию невозможно.
22.06.2011 19:34 #2
Сообщение от ava22
Нужно смотреть как насажен вентилятор на вал ,обычно просто обходятся шлицы - достаточно намазать хорошим клеем и дать высохнуть...
01.09.2011 19:20 #3
Советище
02.09.2011 06:51 #4
Сообщение от dolfin2006
Советище
Какой вопрос - такой ответ...
03.09.2011 01:51 #5
Сообщение от yrik2008
Ну, это вам так кажется.
03.09.2011 11:40 #6
Перевиди...
04.09.2011 06:05 #7
Перевиди...
Он не утверждал, что у него ротор вращается отдельно от вентиляционного винта. Шум двигателя это для него гудение.
Да и просто насаженный на вал вентиляционный винт будет вращаться при нормальной работе двигателя. Обдувать будет слабо, но вращаться будет.
А у него вентиляционный винт не вращается.
04.09.2011 13:34 #8
Очень может быть,если для него шум мотора гудение...Да если разобраться до конца так там и шлицов то нет.Штифт который пронзает вал закрепляется гайкой
05.09.2011 03:01 #9
Вот-вот, и я о том же...
А неисправный двигатель можно перемотать, хотя и непростое это дело. Я уже перематывал.
05.09.2011 06:49 #10
Если мотать не самому - то стоимость перемотки будет близка к стоимости нового...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
