Обсуждение: Каков путь развития мировой энергетики?
Страница 7 из 22
257 0
05.09.2011 06:49 #61
Распространенная среди начинающих ошибка. Мощность зависит от ОМЕТАЕМОЙ поверхности. А коэффициент использования энергии ветра выше у быстроходных ветряков с малой площадью лопастей.
А насчет вертушки- это же классика . про ее плохую работу знали еще лет 70 назад. И ветра иногда дуют сильные .
3 0
05.09.2011 08:56 #62
Сообщение от С.М.С
Приимущество это большая площадь лопастей, следовательно большая мощность при сравнительно малом ветре.
Вы хоть,что нибудь за них читали? Площадь лопастей... Сия площадь смощьностью ну никак не связана. Вот ометаемая этими лопастями площадь-это уже теплее. Это я для чего объясняю- при одинаковой ометаемой площади на горизонтальном винте будет в два раза больше мощьности. Поэтому на вертолеты и не ставят таких барабанов. Представьте какой винт у вертолета сейчас и подумайте какой туда надо барабан,что бы в два раза увеличить ометаемую площадь.
3 0
05.09.2011 09:38 #63
А лучше по уровню интеллектуального развития тех кто его изготовил. Чё вам "за каждым углом" шум мерещится? Я вроде уже писал." Правильно сделанные лопасти молчат как коммунист в плен попавший". А угол атаки и на ветряках регулируется.
4 0
1 1
05.09.2011 09:50 #64
Сообщение от Bosoiy
Конечно не так!
1.Максимальная отдаваемая мощьность у этого инвентора 6000 ватт. Два киловатта он отдаёт при слабом солнце,в полдень спокойно качает до шести.Если у вас нет лишних шести киловатт-то можно купить более слабый инвентор. За более меньшую цену.
2. Не сравнивайте тарифы для населения с промышленными тарифами (и дай то бог в добавок умноженными на зелёный коэфициент).
1.Коллега, внимательно еще раз почитайте характеристики данного инвертора : максимальная входная мощность 2150 Вт. Написано, что к нему можно подключать СБ мощностью до 6 кВт, так это то о чем я говорил вначале - заявленная мощность СБ рассчитана на плотность солнечной энергии 1000 ВТ\м*2, а реальная максимальная как раз в 3 раза меньше.
2.Насчет тарифов для промышленности соглашусь, просто разговор зашел об индивидуальном использовании.
Сообщение от dzen
Во первых : есть такое перспективное понятие " децентрализованная энергетика повышенной надежности" это будущее энергетики
Да в принципе, децентрализация хороша, я с этим согласен, но будет ли она хороша если, допустим большинство производителей будут частниками?
Сообщение от С.М.С
И лично для меня большая накладность именно в АКБ, чем в ветрогенераторе и преобразователе. Ветряк может и 20 лет крутиться, с ТО, а АКБ менять через 2-3 года, либо самому лить пластины, мазать и прочее.
Сообщение от dzen
А вы не ломайте голову про АКБ , там до вас поломали голову и уже давно выпускаются АКБ с 10-25 летным сроком службы .
Опять вопрос цены и рентабельности таких батарей
Сообщение от dzen
Не понимаю. Ветряки давно уже не требуют постоянного ветра , да и ,как показывает практика, даже средней скорости ветра в 2.8 м/с хоть с трудом ,но хватает , а 5м/с -вообще без проблем.
Все таки сейчас начало 21 века ,а не начало 20-го. И за это время характеристики ветряков несколко поменялись
А почему тогда захлохло производство ветряков на ЮМЗ (в Днепропетровске),если все так хорошо. Там мощное КБ, которому, я думаю по силам спроектировать нормальный ветряк
3 0
05.09.2011 10:29 #65
Сообщение от farada
Вот оттуда:
Гибкость и
универсальность:
Модульная концепция
позволяет быстро и
легко монтировать
солнечные установки
под Ваши потребности.
Один основной StecaGrid
может быть соединен с
двумя или более
дополнительными
StecaGrid. Одно
устройство работает на
нагрузку от 2 до 6 кВт.
Подключая
дополнительные
устройствапоявляется
возможность расширить
солнечные установки до
нескольких десятков
кВт.
С каких пор СБ стали нагрузкой? Нагрузка-это то,что мы к этому делу подключаем так сказать пользуясь всем этим богатством.
Даже давайте посчитаем вместе. Максимальное входное напряжение 416В ,максимальный входной ток 16А 416*16=6656 ВАТТ.
257 0
05.09.2011 19:55 #66
Для этого в продаже есть бесперебойники любой мощности. У нас в новых коттеджах сразу их устанавливают.
На ЮМЗ делают лицензионные ветряки. Сами разрабатывать в КБЮ не получилось ,слишком громоздкая и неповоротливая система , "Советский ВПК".
Лопасти на их ветряк делали мы.
У вертолетов и ветряков очень разные концевые скорости, и соответственно шум.
Я родился и вырос возле авиаучилища под шум реактивных самолетов , но не считаю что все вентиляторы так шумят.
257 0
05.09.2011 20:30 #67
В моем 60 а*ч. Хватает при кратковременных проблемах.
Мощные ИБП все с внешними аккумуляторами , сколько надо столько и ставь.
Максимум , что я видел -1200 а*ч . у всех остальных меньше.
4 0
1 1
05.09.2011 21:06 #68
Сообщение от Bosoiy
Вот оттуда:
Гибкость и
универсальность:
Модульная концепция
позволяет быстро и
легко монтировать
солнечные установки
двумя или более
дополнительными
StecaGrid. Одно
Подключая
дополнительные
нескольких десятков
кВт.
Это описание закручено написано для рекламы (его прочитает несведущий человек и купит инвертор для 6 кВт, а когда его подключит поймет, что на выходе получит 2кВт и - в магазин за дополнительным инвертором), а вы читайте саму таблицу
Технические характеристики StecaGrid 2000+ D StecaGrid 2000+ Master StecaGrid 2000+ Slave
На входе (со стороны фотоэлектрических модулей)
Диапазон входного напряжения 80 В - 450 В
Диапазон MPPT 80 В - 400 В
Max. входное напряжение 410 В
Max. входная постоянная мощность 1075 Вт на каждый вход, или 2150 Вт при параллельном соединении 2 входов
Max. входной ток 2х8 А или 1х16 А (входы запараллелены)
Разъем Multi-Contact MC 4 (Solarline 2)
На выходе (со стороны сети)
Номинальная выходная мощность 2,000 Вт
Сетевое напряжение 190 - 265 В (на выбор)
Тип сети L/N+PE (фаза, ноль, земля), однофазный
Частота 47.5 - 52 Гц (на выбор)
Max. эффективность 95,0 %
Европейская эффективность 93.3 % 93,5 %
Уменьшение мощности при повышении температуры от 40°С окр.среды
Собственное потребление инвертора [Спящий режим] 1.3 Вт (с ENS) [1.0 Вт (без ENS)] 0 Вт
Соединитель WAGO 2.5 - 6 мм2 через главный инвертор
Общие характеристики
Гальваническая развязка Высокочастотный преобразователь с гальваническим разделением
Размеры (h x d* x w) *включая подставку 542 х 140* х 351 мм 535 х 140* х 226 мм
Масса 11 кг 9 кг
Диапазон рабочих температур от -25°С до 60°С
Тип корпуса IP 65
Влажность от 0 % до 95%
Уровень шума < 32 дБ
Нормы и сертификаты
Сертификат CE
Другое
Визуализация дисплей, светодиоды на основном устройстве
Извините за большую таблицу, но так оно понятнее
Я надеюсь вы не будете доказывать, что на выходе мы получим большую мощность,чем на входе.
А мощность так как вы ее посчитали в устройствах не считается. По вашему беру транзистор, который выдерживает 500 В и ток 20А, и значит он выдержит рассеиваемую мощность 10 кВт. А оно немножко не так - максимальная мощность будет ватт 150. Так что лучше уж читать тех характеристики.
Мораль басни такова - те альтернативные источники в виде СБ, которые появляются на особняках - результат красиво проведеной рекламы, а сказать потом соседу, что влетел - неудобно, вот и расхваливают свое чудо.
12 1
05.09.2011 21:09 #69
Да, а ещё этот промышленный бесперебойник стоит гору денег, а выплатить надо сразу и сейчас, они же не будут ждать 20 лет.
Ещё вопрос. В данной области, как аккумуляторы энергии используются "супер маховики"? В смысле такой ветрогенератор был построен ещё в царское время и до сих пор стоит в одном из городов России, запаса энергии вроде хватало на 3 часа без ветрия. На данный момент есть такие агрегаты?
12 1
05.09.2011 22:30 #70
Да, использовали в шахтах, для привода вагонеток, ставили на автобусы. Только они были по нескольку тон. Сейчас вроде как делают из композитов, весят мало, но частоты 10000-40000 об\мин. Опоры магнитные. Видел в сети ИБП, там в нутри маховик в вакуме, там же генератор, Один маховик генератор обеспечивает работу источника бесперебойного питания мощностью 190 кВт в течение 10 секунд, подзарядка 5 секунд, частота вращения 36000, срок службы 20 лет. Незнаю, прада, нет. вот ссылка http://www.ups-online.ru/machovik-ge...-flywheel.html
Страница 7 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
