Холодильник Indesit не работает
14.07.2010 10:39 #1
По началу холодильник по бокам нагревался После обнаружилось что морозилке вода Ну он уже не морозил Мы его выключили включив через день он (вернее матор) работая 3-5 секунд выключаетсяНу что мне делать Трансформатор подключал со светом всё норм
14.07.2010 15:30 #2
Вышел из строя компрессор, только замена
Аватар для SV4
24.09.2010 13:07 #3
То что холодильник перестал функционировать, это совсем не обязательно в компрессоре дело. Так как описано в твоем случае "Стал теплым" и "Компрессор работает некоторое время" Все эти показатели указывают на то что компрессор как раз живой. Но в системе либо произошла утечка фреона,(это можно узнать специальным прибором "монометрическая станция" либо забит фильтр и компрессор работает на вакуум,(что тоже определяется тем же прибором). И в том и в другом случае без специалиста не обойтись.
Последний раз редактировалось SV4; 24.09.2010 в 13:13.
Аватар для balkvlad
2 17
05.09.2011 14:48 #4
Доброе время суток. У меня INDESIT FNFS 16 (или что-то так, без инея в общем).
Проблема - проходит менее месяца, в холодильной камере температура поднимается, приходится выключать размораживать. Открыл в морозилке крышку, и ох@ел - весь радиатор (или как его называть, мож испаритель). Мои предположения - либо ТЭН не работает, либо реле оттайки ТАБ-Т-19. Подскажите, что можно сделать.
Спасибо.
90 270
12 8
08.05.2012 21:33 #5
90 270
12 8
08.05.2012 21:34 #6
Сначала проверь плотно ли закрываются двери ,не повреждены ли уплотнительные резинки на дверцах ,может даже сбился от режима таймер
90 270
12 8
08.05.2012 21:44 #7
в морозилке вода
Сообщение от rostokzakatala
Что означает? ,, Трансформатор подключал со светом всё норм "
13 1
19.12.2012 12:35 #8
Сообщение от balkvlad
Спасибо.
Нужно проверить сопротивление тэн.
ТАБ-Т-19 это термопредохранитель и реле температуры в одном корпусе, аналог для замены ТАБ-Т-20. Хотя там в первую очередь нужно проверять таймер оттайки, вот он на фото запчастини для холодильників Indesit . На таймере есть кнопка для принудительной оттайки. Расположен таймер в морозильной камере.
2,219 485
17 2
19.12.2012 13:25 #9
Либо мышки в дренажке поселились.
13 1
19.12.2012 13:47 #10
Сообщение от alexzand
Мышки отдают предпочтение заселяться в стекловате совдеповских холодильников)).
Часовой пояс GMT +3, время: 02:14.
