0 15
12.09.2011 18:38 #1
Може кто подскажет,спасибо.Каналы переключаются,а вещание остаётся прежним.Перебирая каналы вверх,вниз,неисправность исчезает.Системы ни какой.Схемы не имею.Може у кого есть.
Аватар для Alexanderru
56 6
12.09.2011 18:57 #2
Сообщение от batr57
Можно пропаять тюнер, а лучше заменить на новый.
12.09.2011 19:48 #3
Т.к. каналы всё же переключаются, то тюнер работает нормально. Неистравность в процессоре. Схему смотрите http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
386 56
1 1
12.09.2011 19:50 #4
Пропайка решает проблему .Особое внимание уделите пропайке корпуса тюнера к плате ( массе)...Процессор тоже может быть.Когда-то помогло просто отключение вилки из сети на 1 час...
43 73
12.09.2011 20:54 #5
Цитата " вещание остаётся прежним". Точно "масса" в тюнере.
12.09.2011 21:17 #6
Перебирая каналы вверх,вниз,неисправность исчезает Не всегда проходит управление на тюнер.
4 0
13.09.2011 00:23 #7
Сообщение от batr57
Неисправен тюнер!
"Косить по площадям" - пропаивать всё подряд - настоятельно не рекомендую.
Если расположить выпаянный тюнер ножками к себе и печатными проводниками в верх - в левом нижнем углу - примерно 15мм от левого края 10мм от низа есть ножка разделительной перегородки примерно 0,8мм в диаметре - проблема в ней, через неё подается масса на микросхему
17 48
15.09.2011 19:25 #8
У меня была аналогичная проблема на 21k3q. Помогла пропайка массы в тюнере.
56 6
16.09.2011 17:54 #9
Сообщение от REDIAL
Толку ковыряться в носу, если он молчит, как партизан.
0 15
20.09.2011 15:18 #10
два дня,как пропаял выводы тюнера.недосуг было.пока полёт нормальный,хотя думаю,тюнер не причём.ведь вещание в норме.похоже не меняется упровляющее напряжение на входе тюнера.посмотрим,помогло ли.спасибо.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
