Вопросы перед монтажом в сварочник: Собирать отдельный БП для модуля? Если нет, то куда у Вас подключен? R4- 1,5Ком(???) - у меня R4-10ком по схеме... Что то меняли в схеме NM4511? Спасибо... |
У меня полуавтомат ПДГ-160-1 "Плазма"
год выпуска 2006 Постоянно летели транзюки КТ 867 Поставил от коммутатора УАЗ Отработал год Последний раз накрылся КРЕН Надоело, выкинул нахрен все это недоразумение-поставил в цепь заместо КТ реостат подсветки приборов от КрАЗ -2 недели полет нормальный! |
Циклон-2М ПДГ-240
Помогите разобраться. Аппарат Циклон-2М ПДГ-240. Проблема в том, что при прекращении сварки, газ перестает идти, а проволка продолжает выходить (моторчик не останавливается). В чем может быть проблема?
Если при этом сварочного тока нет, то скорее всего "залипли" контакты реле.
А если есть, то проверять надо всю цепочку, начиная от кнопки на пистолете,провода в шланге, разъем "на замыкание" (основная причина выхода из строя апарата!). Если при этом скорость подачи проволоки не регулируется, "пробит" выходной транзистор (КТ867)
Последний раз редактировалось Иван Рогач; 18.09.2011 в 09:36.
Причина: Добавление информации
Если просто инерция-подтяни тормозок катушки\особенно ощущается если полная катушка\ Так-же глянь реле\которое от машины\ надо что-бы оно на массу двигатель подачи при отпускании кнопки закорачивало! |
Здравствуйте.Такой вопрос,купил полуавтомат ПДГ-240-Д ИСКРА.производство Электроприбор, немного Б\У, на вид как новый,при сварке он как то сильно плюется,брызг очень много,и дуга горит жестко с треском.Варю омедненой проволокой 0.8 с СО2.Пробовал играться с током и подачей,газа больше-меньше,толку мало .Напряжение в сети220.Это что,такая его конструктивная особенность?
Доброго времени суток!
Нашёл в Гугле ваш замечательный форум, надеюсь, что вы сможете помочь мне в решении одной небольшой проблемы. Имеется сварочник Циклон ПДГ 160-1, горелка встроенная (не ЕВРО), раньше у меня был такой же аппарат под ЕВРО-горелку и в нём был встроенный вентилятор принудительного охлаждения. Этот сварочник буквально вчера купил и даже в голову не пришло посмотреть... В общем вентилятора в нынешнем аппарате нет, сзади есть только прорези для отвода тепла (в старом аппарате, где вентилятор был, на задней панели имелись отверстия круглые) и 4 отверстия для крепления вентилятора (крышки задние, видимо, у всех них одинаковы). Т.к. я занимаюсь кузовным ремонтом, то зачастую приходится варить много и долго, в связи с этим боюсь как бы аппарат не перегревался. Возможно ли поставить вентилятор принудительного охлаждения на мой аппарат и если да, то какой вентилятор надо/лучше покупать и как его подключить, чтобы он постоянно работал, когда аппарат включен? В электросхемах я совсем не шарю, честно говоря, но знакомые помогут, если что. Надеюсь на вашу помощь и ответ "для совсем новичка" ![]() Заранее спасибо! |
160 аппарат достаточно сложно сжечь (Но при большом желании можно), если очень хочется то установить можно! Берёте любой понравившейся Вам вентилятор на 220 вольт, приблизительно подходящий по размеру (посадочные места стандартные), ставите его на выдув, иначе в корпусе будет много пыли и грязи и он будет греться сильней чем без вентилятора, так как у Вас вырублены жалюзи, проставляете между вентилятором и корпусом шайбы около 2мм, чтобы лопасти не цеплялись за жалюзи и крепите либо на заклёпки диаметром 4мм, либо на винты, зависит от типа вентилятора. Подключаем один провод на вывод транса куда приходит питание сразу с сетевого шнура, а второй провод (Ставим переключатель "Напряжение" в 3 положение), на тот контакт где стоит центральный язычок в 3 положении. (Смотреть со внутренней стороны корпуса).
P.S. Так как у нас было два производителя циклонов, возможно прядётся передвигать трансформатор, будьте осторожны что бы ничего не замыкало. |
| Ответ |
Страница 19 из 42
| Метки |
| сварка, сварочный аппарат, циклон |
