Обсуждение: Простой драйвер для питания светодиодных светильников от сети переменного тока
Страница 2 из 4
0 2
24.09.2011 08:45 #11
Схема работает,в смысле генерирует,только ток и напряжение никудышние. Конечно пробовал перекидывать обмотки в разных вариациях,пробовал разные детали и трансформаторы,убил кучу времени. Гудит,греется не очень сильно-и все.Осцилла нет,поэтому не знаю как проверить.
0 2
25.09.2011 17:03 #12
Сегодня потратил несколько часов времени-на 9 светиков 29.1 вольт 0.26 ампер ток,не гудит,не сильно греется, пришлось стачивать центр у трансового феррита примерно на 1.5 мм.чтобы обеспечить немагнитный зазор. Сколько не бился не получилось поднять выше ток-гудеть начинает.Ну и апофеозом всей работы стала смерть 7 из 9 диодов-жалко блин,дорого обошелся драйвер. Проверял частоту генерации и замкнул что то случайно.
7 0
26.09.2011 11:43 #13
Выходная мощность конвертера зависит, в основном, от напряжения питания и максимально допустимого тока через первичную обмтку трансформатора.
А этот ток определяется параметрами трансформатора, в т.ч. объемом и материалом сердечника, величиной немагнитного зазора и числом витков первичной обмотки. При этом максимально допустимый ток - это ток, при котором сердечник еще не насыщается, т.е. способен накапливать энергию, но находится на грани насыщения.
В правильно спроектированном конветере сердечник никогда не насыщается.
Однако не следует думать, что взяв любой произвольный готовый дроссель, можно обеспечить достаточный ток насыщения, а следовательно и нужную выходную мощность, изменяя зазор.
Кстати, для изменения зазора нет необходимости в укорочении центрольного керна сердечника, достаточно удлинить все три керна одной половины сердечника полосками из немангитного материала (например, картона) нужной толщины. При этом эквивалентная ширина зазора удваивается по сравнению с укорочением средненго керна.
Так вот, следует помнить, что увеличение зазора приводит не только к увеличению максимального тока, но и к уменьшению индуктивности дросселя. А уменьшение индуктивности приводит к повышению частоты преобразования.
А поскольку у любого ключа есть ограничения по быстродействию, он начинает нагреваться. И нагревается как вследствие нысыщения трансформатора, так и вследствие повышения частоты.
Отсюда следует, что трансформатор в схеме для обеспечения заявленного выходного тока должен обладать не какими угодно параметрами , а следующими:
индуктивность - не менее 3 мГн
ток насыщения - не менее 0,8 А.
При этом следует помнить, что увеличение объема сердечника увеличивает одновременно и индуктивность, и ток насыщения.
Поэтому безвыходных ситуаций не бывает, хотя и при увеличении сердечника следует знать меру.
0 2
29.09.2011 18:13 #14
Я так понимаю,что эта схема настраивается на определенное количество диодов, сегодня подключил 7 светиков-пищит,начал настраивать,удалось настроить на 180 ма. что бы не пищала. И еще непонятно-что за деталь писк издает?
30.09.2011 18:50 #15
Думаю, пищать (скорее свистеть) могут, в первую очередь, кондера. Особенно если применены дешевые керамические (и маленькие по габаритам).
Во втором приближении подозрение падает на транс.
0 2
30.09.2011 20:35 #16
Может так оно и есть,но почему в кллках эти детали не свистят? Ведь практически все оттуда. Сегодня спаял еще одну такую же схемку,только транзистор 13003 поставил,нагрузил резюком 130 ом и включил. 54 вольта на резюке, ток в нагрузку 340 ма. и не свистит.Долго включенный не держал,так,минуту где то. Диоды еще не пробовал-ссыкотно.
01.10.2011 20:18 #17
Может это и полный бред в данном случае, но звуковые эффекты от керамических кондеров наблюдаются тем ярче, чем больше переменный ток через них.
0 2
02.10.2011 09:53 #18
Ну и как убрать этот свист кондеров от переменки? Кстати, подключал светики, с 20 светиками ток 320 ма., 64.5вольта,работает бесшумно,греется маломощный транзистор до примерно 55-60 градусов(горячо но терпимо),радиатор выходного транзистора примерно до 40 градусов, резистор r3 греется до кипятка(почти сразу после включения). Схемку гонял примерно 35-40 минут. Потом подключил 10 светиков-сразу свистит, ток 320 ма.,вольтаж 32.3в. В случае пробоя силового транзистора все светики выгорят? Значит нужно ставить сапрессор и предохранитель на 0.5а.,так? и как их правильно поставить?
7 0
03.10.2011 10:04 #19
Пищать из-за эффекта магнитострикции может только трансформатор, особенно, если он насыщается. Судя по Вашему описанию, именно этот процесс и имеет место. Поскольку элементом, накапливающем энергию, является трансформатор, и он насыщается, т.е нужный ток превышает его возможности и, видимо, он не может передать на светодиоды больше тока, чем указано в Вашем сообщении.
А поскольку светодиоды включаются последовательно с трансформатором, совершенно очевидно, что зависимость от числа светодиодов существует. Однако она очень слабая, т.к. она определяется уменьшением первичного напряжения (~300 В) на падении напряжения на светодиодах (3,5 В на диод).
Предохранитель последовательно со светодиодами ставить желательно, об этом написано в статье.
На резисторе R3 действительно выделяется относительно большая мощность - около 0,5 Вт. Однако ни один транзистор в схеме не нагревается до того уровня, который указан в Вашем сообщении, VT1 вообще холодный, а VT2 используется без радиатора.
Есть подозрение, что у Вашего трансформатора слишком мал коэффициент трансформации, т.е. много витков в базовой обмотке. Ктр должен быть равен 1:15 (например: 20 витков в базовой обмотке и 300 витков в коллекторной обмотке) .
0 2
03.10.2011 10:44 #20
Наверное нужно принять во внимание что детали мной применены не такие как в схеме, а именно: vt1-c945 vt2-13003, наверное это тоже наложило свой отпечаток на результат. Еще не понятно, как может силовой транзистор оставаться холодным, ведь через него,при 20 светиках и токе 320ма. протекает 20 ватт мощности.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
