Обсуждение: Миниатюрный, быстрый, автономный программатор AVR микроконтроллеров с SD картой памяти. Часть 3 - ПО, файлы на SD карте памяти, обновление ПО, демонстрация работы
Страница 3 из 9
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
11.10.2011 22:18 #21
Fuse-биты правильно установили?
Проверьте потребление тока, если программатор запускается, то со слов автора до 100 мА должен потреблять при старте (т.е. как раз при инициализации карты памяти), затем потребление падает до 5 мА.
Вот тогда можно будет с большей уверенностью говорить о том, что дисплей не работает. Кстати не забыли поставить кондеры 100 нФ для дисплея (может их емкость нужно увеличить для вашего дисплея)
0 2
12.10.2011 06:09 #22
Фузы выставлены правильно,да я их пробовал по разному выставлять изменений никаких.С кондерами пробовал манипулировать тоже изменений нет.Ток мерить не пробовал,сегодня попробую.У меня где-то валялась собранная схема термометра тоже на таком же дисплее,хочу на ней проверить дисплеи,запустятся на этой схеме они или нет.
0 2
13.10.2011 16:57 #23
Флешку видит,при включении на время инициализации флешки ток поднимается на одной флешки до 35мла,а на другой до 18мла.Один раз на одном дисплее даже что-то появилось.Сверху дисплея до середины было все нормально,а с середины до самого низа мусор.Как я понял схема работает,просто мне нужно разобраться с дисплеями .Думаю,что все-равно доведу до ума.
Аватар для Vadzz
412 89
13.10.2011 17:18 #24
Видимо, что-то с дисплеями. Либо по тактовой частоте не совместимы...
Ток до 35 мА - мне кажется маловато, может еще нужно ток потребления дисплея в рабочем режиме учесть (если бы он запустился, конечно)...
0 2
14.10.2011 06:08 #25
На одном дисплее запуск ведь был.Просто на нем контактная панелька плоха контактирует с самим дисплеем и чтобы его подключить к плате через тока проводящую резинку нужно заново травить плату,так как на этой плате дисплеи подпаивал проводками и контактные площадки под дисплей малость повредил.Не получается на них проводящую резинку положить.Общим,сегодня последний день рабочий,а за выходные все переделаю.Пробовал две флешки и ток потребления у них разный аж в половину.При инициализации флешки ток поднимается на доли секунды и переходит в рабочий ток 4.5мА.К сожалению при запущенном дисплее не посмотрел потребляемый ток.
14.10.2011 16:45 #26
Cобрал, запустил все работает но не видит флешку(2Gb)? при вкл. пишет ошибка SD?
что может быть, я и форматировал флешку, и другую ставил, но еще хуже - разрыва ются надписи на дисплее,со сдвигом. прочитать attiny2313 также не смог. Куда подключить вывод 2 на 6 pin разъеме???
15.10.2011 16:04 #27
Все получилось, на той флешке где были разрывы на индикаторе - поменял частоту SPI для LCD индикатора на 2 Мгц в файле config.ini. Попробовал читать и записывать ATtiny2313 - все хорошо работает. Только не понял я про Fusebit как они кодируются(имею ввиду биты что означают), где почитать???
64А2FF например у меня при чтении Fuse выдает.
а в понипрог должно быть http://www.hardlock.org.ua/mc/tiny/t..._v1/index.html
(Схема термостата) как это сопрягать с выданным результатом??
0 2
16.10.2011 19:53 #28
Если не ошибаюсь,то это фузы в формате HEX.Скачайте в инете калькулятор фузов,там Вы должны все понять,вроде ничего сложного.Я тоже поначалу было не понял,а потом через калькулятор фузов разобрался.Там выдаются фузы в разных форматах,в том числе и в формате HEX.
А я свой пока и не запустил,руки не дошли на выходных.У Вас какой ток при инициализации флешки?У меня на одной флешки 35мА,а на другой флешки 17мА,рабочий ток с не рабочим дисплеем 4.5мА
Тип файла: zip fusecalc.zip (194.2 Кб, 0 просмотров)
0 2
16.10.2011 20:05 #29
Извините Владимир что не ответил на Ваши вопросы.Просто обратил внимание только сейчас что присутствуют личные сообщения.Еще раз извините.С уважением.Сергей.
Аватар для Vadzz
412 89
16.10.2011 23:36 #30
Сообщение от Владимир_59
Значение 64A2FF считанное программатором следует рассматривать так: 62 - младший байт Fuse-битов, A2 - старший байт, FF-расширенный байт.
Посмотрите внимательно описание файлов, которые находятся на SD карте памяти. Там все подробно описано в файлах info.txt, правда на английском. Если чего, спрашивайте, обязательно поможем.
Страница 3 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
