Страница 368 из 608
0 3
16.10.2011 09:32 #3671
С проводом немгого понятно. Сделаю пробную катушку .и покручу двигатель. С магнитами не совсем понятно. Если клеить маленькие круглые то много потерь и мошьность их мала для возбуждения магнитного поля. для магнитов 10*10*35 не получается соотношение 4/3 или 2/3 / не знаю важно ли это для асихронного двигателя или толька для аксиального / А вот сектора с диаметром 64 мм и 45 мм можно заказать сразу на весь ротор. По идее если магнит обхватывает весь ротор то притяжение в любой точке статора будет одинаково. Значит и не будет залипаний.
6 13
16.10.2011 14:05 #3672
По идее если магнит обхватывает весь ротор то притяжение в любой точке статора будет одинаково. Значит и не будет залипаний. не правильно. там образуется связь между N и S через сердечники и ротор по железу оттуда и залипания ( или притягивание).
6 13
16.10.2011 14:14 #3673
я вчера специально разобрал генератор выну два статора и оставлю один посмотрю какой момент страгивания, у меня один статор вырабатывает 2,2 кватта при 700 об\мин для проб больше чем достаточно, если момент будет приемлемый то могу посоветовать как сделать по деньгам корпус + магниты+ токарь+провод, я корпус на перемотке купил за 500 рублей, магнитов 16 шт. по 130 рублей 1,5 кг провода и токарь с фрезеровщиком для ротора + руки и мозги, вес будет около 30-40 кг, да и еще сварка по чугуну (электродами).
Последний раз редактировалось roman8301; 16.10.2011 в 18:32.
1 1
17.10.2011 08:58 #3674
Для магнитов 10*10*35 не получается соотношение 4/3 или 2/3 / не знаю важно ли это для асихронного двигателя или толька для аксиального.
Да я подумал для вашего случая это не подойдёт, слишком малый диаметр статора. Я смоделировал на компе модель вашего генератора и подобрал оптимальное соотношение магниты+сердечники+магнитное залипание. Вообщем 16 магнитов на 24 катушки, короче говоря у вас 8 магнитов залипают на 8 катушек одной фазы и индуцируют напряжение,а другие 8 магнитов между 2и3 фазой, как бы спорят в этом случае получается две противодействующих силы стремящиеся к 0,т.е. залипания не будет. Это по принципу торцевого генератора.
6 13
17.10.2011 09:33 #3675
Сообщение от winner1991
3/2 это модель трехфазного генератора 3 сердечника и 2 полюса,залипания будут как раз на 8 сердечников одной фазы в любом случае, уменьшить их можно только скосом, но, скос как я подозреваю очень сильно уменьшает квадратичную зависимость увеличения мощности, тоесть если увеличиваются обороты в 2 раза то мощность должна увеличится в 4 раза, при малой частоте может это и не очень заметно но при большой падает колосально,про мой генератор залипания страгивания 2,9Н.
1 1
17.10.2011 13:00 #3676
roman8301 я про 3-х фазный генератор и имел в виду, какая раздница, что аксиальный, что коаксиальный магниты по другому всёравно работать ведь не станут. Вы торцевые генераторы делали? Если делали то должны ориентироватся о том, что предлагаю. Да и насчёт залипания я согласен что будут на 8 катушек, а для чего там ещё 8 по вашему. Вот они и компенсируют силу первых восьми магнитов. Для более эффективного снятия магнитного залипания тоже согласен можно закосить, но кроме этого способа можно увеличить ширину магнита тем самым уменьшить растояние между ними.
Последний раз редактировалось winner1991; 17.10.2011 в 13:32.
6 13
17.10.2011 17:49 #3677
Да и насчёт залипания я согласен что будут на 8 катушек, а для чего там ещё 8 по вашему. А ДРУГИЕ 8 ЗАМЫКАЮТ МАГНИТНЫЙ ПОТОК ПО КРУГУ, ТАК КАК ПОЛЮСА У НИХ РАЗНОИМЕННЫЕ.
Аватар для baysun
47 5
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
17.10.2011 18:13 #3678
Один боиться потерять большую мощность при скосе, другой, наивно, надеется шириной магнита уменьшить залипания - несёте ерунду.
При скосе много мощи не потеряешь! Естественно если этим не злоупотребить. У меня первоначально генератор при 350 оборотах давал 1,5 кват. Я добавил маленькие магниты для скоса - потерял ват 100-150. Потом убавил зазор между магнитами и вклеил пилки между катушками. Мощность вернулась, а залипания уменьшились раза в 3. Вот вам и решение - попробуйте вклеить металические опилки глубиной не меньше 1 мм. Всё должно войти в норму, пусть даже чуть потеряете, но всё равно выигрыш будет!
С шириной магнита врятли уменьшутся залипания, так как магнитный поток замыкается через железо катушек - а там у вас зазор, причём не малый.
Как не крути, но по любому притяжение магнитов где железо будет больше, а где его нет - меньше. Нужно размазывать магнитное поле. А размазывается оно скосом магниов по отношению к железу катушек или сплошным слоем железа (имеется в виду опилки или металические вставки в пазы). Таким образом магниты всегда притягиваются, хоть и не совсем равномерно но залипания уеньшаются в разы.
Генератор торцевой, 24 магнита 30х5 мм, 36 катушек.
1 1
17.10.2011 18:21 #3679
У меня на практике был асинхроник он же двигатель от кондиционера статор не перематыват, а магниты у меня уже были в кол-ве 12 штук 25*10*5 я только сделал новый ротор на статоре 18 катушек ЗАЛИПАНИЯ НЕ БЫЛО СОВСЕМ, А НАПРЯЖЕНИЕ Я СНИМАЛ С НЕГО БОЛЬШЕ 24ВОЛЬТ ПРИ ВРАЩЕНИИ РУКОЙ 100 ВАТНУЮ ЛАМПОЧКУ ЗАЖИГАЛ НА УРА к ветряку не применил маловато мощьности показалось.
17.10.2011 19:06 #3680
Раскрутили в качестве генератора этот двигатель http://www.parkflyer.ru/product/5139/ На 1000 об/мин. 1.2кВА , но не уверен в корректности замера.
Страница 368 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
