Зажигание для трех цилиндров
Страница 6 из 9
Аватар для SHREK-2
101 121
30.10.2011 20:39 #51
Ширину лопастей ,я думаю, следует сделать равной ширине лопастей Холла - это даст возможность избавиться от одного NE555 + надёжности. Отверстие такта определить ближе к задней кромке шторки -ведь коммутатор срабатывает по заднему фронту. НО это дело уже эксперемента - на столе, в пижаме и тапочках. Удачи! АНДРЕЙ
30.10.2011 21:02 #52
если делать оптически датчик, то наверно лучше использовать ЩЕЛЕВУЮ ОПТОПАРУ подобную http://rsfor.narod.ru/sens/htm/304560.htm. Извлекал их из сломаных принтеров
Аватар для SHREK-2
101 121
31.10.2011 03:14 #53
Возможно. Я говорил от имени своего опыта. B "BRASERсе" дохлом оптопар было штук 5. Выбирать не НАМ. Опять же надо подумать о ремонтопригодности -ничто не вечно под Луной - а принтер вещь дорогая.Ну это уж чёрный юмор. Если для ограничения тока через светодиоды оптопар применить полевые транзисторы ( хотя бы КП303) а схему запитать через 7805, то он приедет домой даже с замкнутым накоротко реле регуляторе и кипящем аккумуляторе. Можно применить в формирователе импульсов оптопар горячолюбимый NE555, если 6,2 ноги вывесить на резюк килоом так 10-40 к шине питания а к корпусу подцепить фотодиод или фототранзистор. Тогда 4 нога, ТАК ЖЕ вывешенная, при замыкании на корпус может использоваться как противоугон, 7 нога может управлять коммутатором, если на прямую, без регулировок. 3 нога с АЛ307 на борту будет индикатором срабатывания, что согласитесь, удобно. Я проделывал это с 1006ВИ1 но ОСТАНОВИЛСЯ на схеме из "ВРЛ" .Тогдашние таймеры....
31.10.2011 08:18 #54
за отсутствием "дохлого принтере,ксерокса и т.п оптопары можно приобрести http://www.chipdip.ru/catalog/show/optical-sensors.aspx
2 2
31.10.2011 20:45 #55
Сообщение от lllll
Спасибо, однако цена... Может самому проще сделать,проверенные временем ИК диоды (Фд -263 и AL 167), да компаратор... Можно найти в одном корпусе сразу на все мои нужды (LM2901)по моему на все про все 1$ пойдет, а тут самый дешевый от 2,5 у.е, а мне их нужно 4 шт... Опять же говорят, что надежность хромает, если что жаба задушит...
Последний раз редактировалось kwmetr; 31.10.2011 в 20:52.
31.10.2011 21:05 #56
Оптопары можно извлечь из комповых мышек.
2 2
31.10.2011 23:00 #57
Сообщение от lllll
Можно конечно пробовать и их пользовать. В мышах они на малых длительностях как раз и пашут, но вопросы к надежности... Есть у меня пару убитых посмотрю. ( в тапках и халате )
2 2
31.10.2011 23:06 #58
Сообщение от SHREK-2
Я из-за этих, так сказать, микроустройств до сих пор с прохладцей к таймерам отношусь... Помню схему в ВРЛ на ЛЕ5 замечательный фотоприемник был, но найти не могу...
Аватар для SHREK-2
101 121
01.11.2011 16:46 #59
http://narod.ru/disk/30202932001/Desktop.rar.html Привет! вот ВАМ схемы, мной выстраданные. И с 1006ви1 и на дискрете. Последняя без нареканий. Андрей.
01.11.2011 19:42 #60
Пожалуй единственным недостатком тех оптопар, которые я предложил использовать, чуствительность к загрязнению щели. Надёжность определяется режимом св.диода и составляет десятки тысячь часов.
Страница 6 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 18:52.
