Как прибор уровня записи переделать в вольтметр постоянного тока?
16.11.2011 19:59 #1
Выковырял стрелочный индикатор уровня записи (воспроизведения) из старого мафона "романтик М306", надо его как-то поставить вместо вольтметра на 0-16В. Подскажите, возможно ли это?
53 1
16.11.2011 20:27 #2
Измерять будете постоянное напряжение?
Разделяйте шкалу вашего прибора на 16 частей (16 вольт).
Добавляете гасящий резистор и последовательно с ним многооборотный,для точной подстройки.
Аватар для Borodach
199 55
16.11.2011 20:38 #3
Лучше не "размечать сразу на 16 частей", а подобрать дополнительный резистор, который при максимальном измеряемом напряжении установит стрелку в крайнее положение.
И уже после этого, при снятой пластиковой крышке, делаете пометки положения стрелки прямо на шкале при уменьшении подаваемого напряжения на один вольт.
После этого аккуратно отклеиваете шкалу и сканируете в обычном сканере.
Рисуете в какой-нибудь программе красивую шкалу по соответствующим меткам и распечатываете на самоклеющейся бумаге.
Вырезаете и вклеиваете в прибор - ффсё ... .
Если шкалу приборчика нельзя отклеить, то туда можно приклеить кусочек самоклеющейся бумаки и по ней, после разметки, сделать новую шкалу.
225 144
7 6
17.11.2011 07:49 #4
Borodach, отлично обьяснили вопрошаюшему!
Чуть добавлю - шкала у этой головки короткая, деления через 1в трудновато сделать. Тогда уж через пару вольт.
Ну или же проявить тщательность и старание, а также масштабирование при операциях с рисунком на компе.
Последний раз редактировалось рафаил; 17.11.2011 в 11:58.
Аватар для Borodach
199 55
17.11.2011 10:12 #5
Приборчики разные бывают, есть и довольно-таки большие ... .
225 144
7 6
17.11.2011 12:22 #6
Не пойму, к чему это высказывание?
Как общая технология Ваше сообщение действительно нужное, я лишь акцентировал:
Сообщение от рафаил
... шкала у этой головки короткая...
Кстати, прорисовку нормальных по размеру головок я тоже делаю в увеличенном масштабе, так и работать быстрей-проще, и результат аккуратней выглядит.
17.11.2011 12:38 #7
Сообщение от YRE
схемку от руки чирканите, и что за резистор -гасящий, я не особо вникал в школе в электротехнику...
Спасибо за советы, все учту, но еще вопрос в том, что пробовал подключить к прибору источник постоянного напряжения (2 пальчиковых аккумулятора) он даже не шелохнулся, при смене полярности аналогично. Походу надо его выбросить...
225 144
7 6
17.11.2011 13:07 #8
Такие вещи нельзя так проверять. Читайте тех. литературу. Скорее всего головка умерла, не успев даже дернутся.
Если не любопытен - сразу выбрасывай. Или разобрать, изучить устройство, выковырять магнитик.
17.11.2011 22:15 #9
спасибо, в силу места работы, я себе других наковыряю , а протестировать уже научили...
Аватар для Borodach
199 55
17.11.2011 22:31 #10
Сообщение от рафаил
К тому, что эта методика подходит для любых индикаторов, не более ... .
Часовой пояс GMT +3, время: 12:43.
