Согласен с bobesh, если только в качестве одноразового использовать его. Порт LPT в компах часто (если не всегда) делают не защищенным. Если сделаете конструкцию неаккуратно, или питание не туда подадите, или замкнете чего... Прощай порт!
У меня один системник раньше был, он при замыкании LPT имел какую-то защиту, и просто отключал порт до перевключения компа. Перезагрузил (с выключением питания) - и порт снова работает. Но это скорее исключение, по моему опыту. Меня вот еще чего интересует. Будет ли работать софт программатора, если использовать не "железный" LPT компа, а преобразователь USB-LPT? Например на микросхемке от FTDI? С применением преобразователя USB есть еще один плюс. Питание программируемого микроконтроллера можно взять от этого же порта USB.
Последний раз редактировалось dimmich; 05.12.2011 в 13:30.
| Ответ |
Страница 3 из 3
| Метки |
| программатор |
| Похожие темы |
