http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Последний раз редактировалось Sergey2; 04.12.2011 в 20:24.
диод
я запуталась,вот взял статью с инета.
Для поверки работоспособности диода при помощи мультиметра выставляем мультиметр в режим прозвонки: 1. Присоединяем щуп "+" мультиметра к катоду, а щуп "-" к аноду. При исправном диоде мультиметр покажет значение отличное от нуля. 2. Присоединяем щуп "-" мультиметра к катоду, а щуп "+" к аноду. При исправном диоде мультиметр ничего не покажет. (ток не проходит) Проверка окончена. Диод исправен! А в цветавой маркировке диода показано,что сторона с полоской "+" анод,а без полосатая сторона "-" катод, как понять и как правильно проверить?тогда мен сторона "+" какая сторона? |
Ну frolkin.......
Или не правильно прочитали, или ошибка в статье. Если присоединить (+) прибора к аноду, а (-) прибора к катоду то при исправном диоде мультиметр покажет значение отличное от нуля. При обратном подключении мультиметр покажет бесконечность. У вашего Д9Д красная и белая полоска у анода. Для справки, COM вывод у мультиметра (-) PS у импортных диодов плоска обычно расположена у катода, по этому всегда смотрите даташиты.
Последний раз редактировалось Sergey2; 05.12.2011 в 21:46.
смотря где хотите использовать, прямой ток у Д9Е меньше чем Д9Д
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Этот диод (Д9Д) стоит в цепи детектирования, в принципе можно заменить на Д9Е. Тем более по справочнику "Энергоатомиздата" разница в токах меньше чем в ссылке взятой из интернета. Справочнику Н. Н. Горюнова я доверяю больше. Д9Д-30мА Д9Е-20мА. В принципе можно взять любой подходящий диод, например более распространённый, импульсный КД521 с любой буквой. Схему цветомузыки "Телемеханика-3" выложил в наш файлообменник, тут не получается, размер большой.
Схема цветомузыки "Телемеханика-3"
Последний раз редактировалось Sergey2; 07.12.2011 в 20:04.
