Не работает радиомикрофон 100 Мгц
Страница 2 из 2
4 4
20.05.2011 02:30 #11
Сообщение от konst-k
С усилителем рыночный радиомикрофон не меняет частоту при изменении положения антенны - раз и слышен на полкилометра по прямой видимости и метров на 30-50 внутри панельного дома через стены. Сам делал такое, схему выложу если купите такой радиомикрофон. Усилитель можно кстати и к этой схеме приделать.
Если не трудно, выложите пожалуйсто схему усилителя. Спасибо.
А на счёт схемы интерестно доходит ли вообще звук до конденсатора С5? Звук и с микрофона не поступает наверное, правильно было подмечено на счёт резистора 5,1кОм. Но это не главное, главное Несушую частоту на приёмнике поймать.
0 10
21.05.2011 00:49 #12
Всем спасибо Спаял по другой схеме
11.06.2011 10:40 #13
Сообщение от Aleks C
Не могу понять режимы работы транзисторов...
Транзисторы здесь работают в барьерном режиме.
В ту схему не вникал. Правильная схема такая.
Последний раз редактировалось Вася.; 11.06.2011 в 10:47.
4 4
18.06.2011 00:24 #14
И еще вдогонку. Если нужен нормальный радиомикрофон - сходите на радиорынок, купите там типа радиомикрофон. СтОит 3-4 доллара, не разоритесь, для полноценного его использования к нему нужно присобачить усилитель мощности (1 транзистор, 1 резистор, 2 конденсатора, 1 катушка, настройки не требует) - без усилителя положение антенны влияет на частоту.
Еще раз удачи.
konst-k. Выложите пожалуйсто схему вашего усилителя к радиомикрофону.
2 0
19.06.2011 04:17 #15
Господа, потерпите день. Я завтра заберу макетку, на которой все это монтировалось год назад и отпишусь. Сейчас не помню номиналы, сори.
4 4
02.10.2011 00:38 #16
Буду очень рад если Вы нашли макетку и можете отписаться. Спасибо.
Аватар для Alexei888
7 1
08.12.2011 22:48 #17
Сообщение от Вася.
То что показано у вас ,это классика! Сама схема правильная и рабочая, собирал ее у меня запустилясь сразу, правда с катушкай помучился и С6 С8 ставил переменые
7 1
08.12.2011 22:51 #18
Сообщение от Tecnik2
Скорее всего это на 610 транзе, все равно настраивать надо, и гармоник много будя
Страница 2 из 2
рм мгц100
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
