Пуско-зарядное устройство DYNAMIC620
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
07.12.2011 11:44 #1
Ищу схему на пуско-зарядное устройство DYNAMIC620
08.12.2011 19:58 #2
Дерзайте
Тип файла: bmp схема.bmp (532.9 Кб, 0 просмотров)
09.12.2011 03:47 #3
Сообщение от revers
Дерзайте
Огромное человеческое СПАСИБО за схему.На моём аппарате сгорели контакты на сетевом переключателе.
10.12.2011 12:17 #4
Рад помочь
16.12.2011 11:50 #5
Сообщение от revers
Рад помочь
Провозился сегодня 4 часа с этой схемой,с включениями вроде разобрался ( по сети 220вольт),на выходе от 9 до 16 вольт (там где +12в),на выходе +24в= также изменяется напряжения.Транс с выводами такой же как на схеме,но у меня используются 2 переключателя,один на сеть-ПУСК-0-ЗАРЯД.
Второй- 0-1-2-3-4 переключение напряжения на первичной обмотке,вольтметр показывает,что напряжение изменяется ,при ПУСКЕ-ЗАРЯДКЕ - напряжение удваивается,на выходных клемах +12 и +24, однако при подключении аккумулятора нет тока зарядки,диоды исправны(по схеме Вашей не соответствуют),у меня видимо одно полупериодное включение,вторичная обмотка имеет общий вывод(минус),а крайние обмотки +12 и +24.
Ампер метр не реагирует,ни на ПУСКОВОЙ ТОК,ни на ЗАРЯДКУ.Диоды все 4шт исправны,амперметр включен на шунт 100А по минусовому выводу.Трансформатор исправный,обмотки прозваниваются(первичная обмотка намотана проводом 2,5мм,вторичная шиной 2х4мм)
Теперь думаю,вроде всё просто....а неисправность есть.
К стати,ни каких там сопротивлений и конденсаторов НЕТ.Может схема не та?
В моём пуско-зарядном устройсве используются 4 диода на ток 200А каждый, пусковой ток зарядки- до 320-360Ампар на 5 сек пуска.
IGOR
Последний раз редактировалось ua0zay; 16.12.2011 в 12:22.
17.12.2011 17:36 #6
А какого он года выпуска? Эта схема из каталога 2008г. Вот нашёл ещё из каталога 2004г. Может эта ближе.Я сам не сравнивал их - некогда совсем. Лучше бы фото его внутренностей выложить.
Тип файла: jpg 2011-12-17_201655.jpg (103.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2011-12-17_201724.jpg (217.4 Кб, 0 просмотров)
17.12.2011 23:15 #7
Сообщение от revers
Внешний вид такой же,но на верхней панели 2 переключателя (по питанию,другой по зарядке),+ реле время,данная схема не соответствует....включение диодов там другое,фото покажу завтра,транс там мощный.
Ранее по словам механика,предохранитель в цепи "минус" ( ПР - 100А,сечение провода 35мм/кв) сгорал через 5-8 секунд при ПУСКОВОМ токе....
IGOR
Последний раз редактировалось ua0zay; 18.12.2011 в 00:37.
18.12.2011 13:41 #8
Странно всё это. Может там полазил кто-то до Вас? Перепутал подключение обмоток и т.п. У меня такое бывало в практике.
Или ещё одна модификация.Амперметр проверить бы, отключив от шунта.
20.12.2011 11:28 #9
Внешний вид....итд...суть неисправности в том,что под одним диодом окислился контакт между диодом и радиатором.....на фото видно......схема включения другая,срисовал от руки...,нет тут защиты от переполюсовки выводов зарядки.Вся соль в переключателе СЕТИ питания,при повороте переключателя влево-одни выводы (1-3 ПУСК-ЗАРЯДКИ)трансформатора,а вправо-2 и 6 вывод (ЗАРЯДКА А/Б).Остальные выводы через реле время-набор тока зарядки А/Батареи.
Тип файла: jpg DSC05331_compressed.jpg (157.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC05326_compressed.jpg (165.1 Кб, 0 просмотров)
IGOR
20.12.2011 11:44 #10
Вид....
Тип файла: jpg DSC05323_compressed.jpg (77.4 Кб, 0 просмотров)
IGOR
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
