Акустического устройство, срабатывающее от звука
0 3
07.12.2011 20:23 #1
Все доброго времени суток. Так как сам не очень силен в электронике, то обращаюсь к гуру. Вообщем нужна электрическая схема устройства, которое срабатывала бы от взрыва петарды, при чем с регулировкой чувствительности входного сигнала, то есть чтобы не срабатывала от разговоров, и т.п. К тому же при всем этом питание должно быть в пределах от... и до 6 вольт. Принцип работы должен быть такой:
1. Сработала петарда, довольно таки громкая, например Корсар 6. в радиусе около 5-10 метров.
2. Устройство фиксирует сигнал, после чего кратковременно размыкает цепь питания другого устройства. Затем все возвращается в первоначальное состояние.
Весь инет перерыл но ничего не нашел. Есть подобные устройства,
например: брелок, работающий от свистка или устройства управления освещением по хлопку в ладоши, но то не совсем то, что надо. Главное в устройстве - это кратковременное размыкание цепи.
Заранее благодарю за наводящие ответы. А если кто нибудь подскажет готовую схему, буде вообще несказанно рад!!!!
Последний раз редактировалось chv-biz; 07.12.2011 в 20:31.
08.12.2011 14:02 #2
Микрофонный усилитель с обрезанным верхом (от 8 кГц), усилитель с выпрямителем на выходе и пороговый элемент срабатывающий на определенный уровень
(можно компаратор), на выходе сигнал будет появляться только при выставленном
вами уровне. Готовой схемы с такими условиями вы не найдете (специфично).
7 7
08.12.2011 17:38 #3
А если набрать в Гугле -"аккустический выключатель" ? Неужели трудно?
0 3
08.12.2011 20:10 #4
Спасибо, как то до выключателя не додумался. Буду гуглить.
0 12
08.12.2011 20:25 #5
а если так:...кратковременно размыкает цепь другого и ...замыкает цепь другого
акустического выключателя,размыкающий цепь первого,у которого управляющая цепь
отключается с выдержкой времени(например разряд ёмкости...-для чёткого вкл второго)
А далее наоборот...
7 7
09.12.2011 12:37 #6
http://www.google.ru/search?q=%D0%B0...client=firefox
Аватар для falkonist
243 38
2 13
10.12.2011 22:56 #7
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=97711
Поставить микрофон, лучше электретный и уменьшить емкость конденсатора С2. Схема повторена уже раза 3 или 4.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
5 6
11.12.2011 01:06 #8
Для Filip_p Цитата Микрофонный усилитель с обрезанным верхом (от 8 кГц),
Это даже шире, чем для речи. А для хлопка надо не более 200-300гц.
0 3
11.12.2011 12:45 #9
Спасибо ребята всем большое. Схема вроде бы то что надо. Буду пробовать. Если что не так пойдет, то буду опять надоедать, уж не обесудьте, только учусь всему.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
