Автомобильный усилитель Mystery MK-4.80
08.10.2011 10:49 #1
Греется RW1. Даже облез. RW2, DZ91 и R91. C90 и C91 подвздуты. В чём может быть причина. Подкиньте, пожалуйста, схему усилителя.Блок питания компьютерный 350W,
Кондёры:1000мФ,16V,
Буф:6Ом и 2 колонки по4Ом
сигнал с компа на 2 канала
RW1Греется и без входного сигнала остальные греются меньше.
Тип файла: jpg d0b1d0b5d0b7d18bd0bcd18fd0bdd0bdd18bd0b9.jpg (248.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 09.10.2011 в 19:57.
2 0
10.10.2011 09:46 #2
Емкости поменяй, а там посмотришь
10.10.2011 13:52 #3
напряжение входящее с бп померь
12вольт
3 10
10.10.2011 16:17 #4
Судя по фотке, накрылось одно из плечь питания микросхем. Для начала проверь питание с преобразователя. Обычно +/- 27-35 вольт. DZ91- стабилитрон, обычно 12-15 вольт. Так как второй канал исправен, (судя по фотке), то возможен обрыв стабилитрона, из за чего повысилось напряжение и вылетели кондёры. Если после замены кондёров и стабилитрона напряжение в плече будет ниже, чем обратное в паралельном, режь по очереди дорожки питания микросхем, так как возможен пробой. Да, питание на микрухи режь обязательно оба. Хотя там часто перемычки стоят.
4 0
13.10.2011 08:13 #5
1)для начала, какие у вас приборы для ремонта ? 2)греются резюки 1вт либо стабилитроны пробиты, либо транзюки в предваке, или питания с преоброзователя.3) В любом случаи нужно взять тестер и поссивным методом все полупроводники прозванить на ( ПРОБОЙ ОБРЫВ УТЕЧКУ) прям на плате. 4)все обнаружиное ховно выпаять вместе с 2мя кондюками,и в паять другие какашки , (И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ ТОВАРИЩЬЬЬ!)
4 4
14.10.2011 11:33 #6
Из-за повышенного напряжения греются стабилитроны и резисторы т. к. и ток повышен. Кондёры и со временем сами могут вздуваться и коротить питание на себя, что создаёт дополнительную нагрузку на ограничительные резисторы. А вобще, уже говорилось, что надо питание микрух отключить, дабы если они целы, не спалить. И напряжения по проверять после замены неисправных деталей. Как говорилось выше проверить детальки можно прозвонив их.
4 1
19.12.2011 22:47 #7
сто пудов транзюки по питанию
Часовой пояс GMT +3, время: 18:36.
