Бегущий огонь 12В 20А
20.12.2011 23:40 #1
Уважаемые форумчане, помогите найти схемку бегущего огня на 10 светодиодов, но с питанием 12В и мощностью нагрузки до 20А
Аватар для sirak
21.12.2011 00:47 #2
какая еще нагрузка ?
-единица измерения нагрузки ОМ
-единица измерения мощности ВАТТ
-единица измерения тока АМПЕР
теперь определитесь что хотите ,чтобы получить правильный ответ надо правильно оформить вопрос
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для Borodach
21.12.2011 01:24 #3
Да берите, практически, любую схему и ставьте на выход мощные полевики ... .
http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...PGB46LswbrqNUO
Что-то типа таких ключей -
21.12.2011 13:03 #4
Я хочу чтобы схема работала от 12 Вольт (все схемы которые я нашел в инете работают от 5 - 9 Вольт) На выходе тоже должно быть 12 В. Подключать я к ней буду не светодиоды. То что будет подключаться будет потреблять 12 В и до 20А. Сопротивление не знаю, но не маленькое. Должна быть регулировка частоты и скважности (но это вроде есть на всех схемах)
21.12.2011 15:03 #5
[подключаться будет потреблять 12 В и до 20А. Сопротивление не знаю, но не маленькое. ]
Ну уж точно небольшое... 0,6 Ом
21.12.2011 15:05 #6
Схема будет работать от 15В и на выходе 12В, но не 12-12. Транзисторам надо работать...
Аватар для Borodach
21.12.2011 15:54 #7
Ну и что же Вам мешает...?
Берите таймер 555, ставьте переменник во времязадающую цепь, а на выход ИЕ8 с мощными ключами ... .
Обе эти микросхемы работают до 18 вольт.
21.12.2011 16:05 #8
Сообщение от moduld
Главное правильно задать вопрос! В какой схеме 10 светодиодов побегут быстрее если при 12 вольтах им дать 20 ампер?
21.12.2011 16:17 #9
Т.е. подав 12 - 14 В я ничего не спалю? А какие ключи нужны (так чтобы дешево и доступно) и как их подключать? И еще что на схеме означает К выв. 8 DD2 и 2 Выв. 16 DD2? На всех схемах этой микросхемы 14 выводов. Я извиняюсь за возможно тупые вопросы, я профан в электронике.
Последний раз редактировалось moduld; 21.12.2011 в 16:23.
21.12.2011 16:40 #10
На счет выводов разобрался, не ту микросхему смотрел. Но на к561ие8 цоколевку не нашел. На счет ключей жду подсказку.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
