Обсуждение: Звуковой PCM генератор на микроконтроллере ATtiny861. Часть 2. Прошивка и режимы работы
Страница 4 из 5
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
18.12.2011 22:51 #31
Да нет, тема не закрыта, может никто и не собирал этот плеер. Примерно оценить насколько быстро можно переключать треки помог бы Proteus, но, как видите по сообщениям выше - не удается в нем запустить эту схему. Если будет время, то завтра попробую заняться этой задачей, но ничего обещать не могу...
19.12.2011 00:24 #32
Я собрал сей девайс. переключение довольно быстрое. но насколько точно не скажу. трек переключается моментально. В Протеусе я сэмулировать так и не смог.
21.12.2011 10:35 #33
Спасибо за ответ ,он утешительный .Буду собирать железо,выложу результат по окончанию.Вопрос к Alex_dndz каким программатором пользовались?
22.12.2011 10:59 #34
Сообщение от kostantin81
таким
http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=62814&/AVR-PG1B
+PonyProg.
Сразу предупрежу, что оригинальная прошивка не пошла. Скорее всего программатор не понял фузы(которые в прошивке). поэтому пришлось поправить программу и перекомпилировать.
11.02.2012 21:09 #35
Собрал в железе, все заработало с первого раза без исправлений в программе. В Протеусе ведет себя точно также как и у Alex_dndz: периодически мигает 2 раза. Протеус пишет: Attempted to load program outside of program memory:flash size = 8192, load address = 8519680, number of bites = 3. Кроме того, еще ругается на Watchdog setup sequence. У кого есть мысли?
Аватар для Vadzz
412 89
12.02.2012 11:25 #36
Выложите сюда проект в протеусе. Посмотрим.
13.02.2012 00:32 #37
Сообщение от Vadzz
Вот, пожалуйста
Тип файла: rar sdsgddd.rar (225.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
412 89
13.02.2012 10:49 #38
Вроде все в норме. Ошибку указанную "Attempted to load program outside of program memory:flash size = 8192, load address = 8519680, number of bites = 3." - устранил. Со сторожевым таймером - не понятно. Fuse-битами он вообще отключен. Но все равно, мигает два раза - ошибка файловой системы или аппаратная ошибка.
Мне кажется, что глюк симуляции карты памяти, а точнее образа ее. Буду разбираться еще по возможности.
18.07.2012 09:42 #39
Уважаемые дайте фьюзы для poni-prog или подскажите как или какими прогами вы работали прошили этот девайс заранее сп.
У меня есть com програматор с ним работает poni-prog вот по этому интересуюсь про фьюзы к нему (или к другим прогроматорам и прогам)
Аватар для Vadzz
412 89
18.07.2012 20:38 #40
Читайте ветку с начала http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=9186, там указано как выставлять Fuse-биты. У PonyProg по умолчанию "галочка" напротив Fuse-бита означает запрограммирован, т.е. бит = 0.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
