есть старый ламповый проигрыватель пластинок 50х годов. Часть ламп я заменил, но эффекта не какого. Остальные лампы у нас в глуши заменить не удалось. У меня есть усилитель от старого магнитофона ВЕСНА можно ли его использовать вместо ламп и как его подключать. Я подключал его к компу +12В + аудио выход всё работало.
Проигрыватель называется Юбилейный 65 г выпуска. Заменены 2 из 3х ламп (74 и 79 годы). не замененная 65 года выпуска 6ц5с.
Можно ли выводы с головки подсоединить ко входу моего усилка или нет. фото выложу.
Последний раз редактировалось stingt; 10.12.2011 в 19:17.
Это Выпрямитель - http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6z5s.pdf .
Можно заменить на выпрямительные диоды типа Д226.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. |
Можно. И в таком случае добавить тумблерок включения анодного напряжения на лампы после их прогрева.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
после первичного осмотра выяснилось:
первичка трансформатора №1 не звонится .А зачем он вообще нужен он вроде запитывается от фазы 127 В и лампа 6ц5с вроде от него запитывается.Это может повышающий транс из 127 в 220 для этой лампы. Если 6ц5с выпрямитель то на входе должна быть переменка наверное 220 а на выходе постоянка и на каких выводах померить. Причем все лампы слегка горят , а Лампа 6п6с сильно греется. Посмотрите фото я там кое что расписал для начала
Последний раз редактировалось stingt; 14.12.2011 в 14:42.
ПЕРВИЧКА НА ТРАНСЕ НЕ ЗВОНИТЬСЯ????? Если лампы греются, то сетевой тр-р исправен. Скачайте схемы http://sosedd.ucoz.ru/load/knigi_po_...ofony/9-1-0-42
Наиболее вероятно, что подойдёт схема стр. 431 |
