Уважаемые формувчане ! Помогите разобраться - я прекрастно понимаю как работает простой пускатель, как на этой фото:
![]() На контакты 1 и 2 подаю "управляющее напряжение" и пускатель замыкает контакты 3 и 4 силового провода. Но не пойму на какие контакты я дожен подавать "управляющее напряжение" и какие контакты при этом будут замыкаться на реверсивном пускателе ПМ12-010640 УЗ В: ![]() Задача подавать два разных "управляющих напряжения" НЕОДНОВРЕМЕННО и что бы при этом замыкались два разных силовых провода. Одновременно замыкать два силовых провода нельзя, даже если одновременно подадуться два "управляющих напряжения", я так понял, именно реверсивный пускатель это и позволяет сделать ?
Последний раз редактировалось zavpro; 26.12.2011 в 17:46.
Причина: редактирование ссылок на фото
Реверсивный пускатель используется совместно с не реверсивным (обычным).
Он запитывается только в режиме реверса. Т.е. в прямом направлениии от кнопки "вперёд" срабатывет ТОЛЬКО обычный пускатель и самоблокирует кнопку. В обратном направлении от кнопки "назад" срабатывает реверсивный пускатель переключает фазы и своими контактами включает обычный пускатель. Кнопка СТОП общая. Для преключения направления ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ "СТОП" на пускателях есть слаботочные контакты. |
Да, но почему то в моем реверсивном пускателе
![]() Так всеже какие контакты на этом пускателе ![]() |
Посмотрите как правильно подключаются реверсивные пускатели по этой ссылке: http://www.skrutka.ru/sk/tekst.php?id=32 Судя по Вашему фото нижние три слева контакта у обоих половин реверсивного пускателя, это нормально открытые силовые контакты они подходят напрямую к тепловому реле. С теплового реле (с низу) три фазы уходят к потребителю. В верхней части реверсивного пускателя на каждой его половине, находятся нормально замкнутые контакты. Проверьте это с помощью прибора, или аркашки. Почитайте данную ссылку сопоставите со своим пускателем, и вопросы появятся задавайте.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
Ну как ещё объяснить по картинке его подключение. Что реверсивный пускатель состоит из двух обычных пускателей,(я и написал половин) соединённым по определённой схеме, примеры я привел в ссылке. Пускатели приходилось собирать разной величины, но конкретно этот я не встречал. Посмотреть в живую в руках, и разобраться, как его подключить дело пары минут. Тем более он уже собран, остаётся проверить правильность сборки и подключить внешние элементы. PS возможно в этом пускателе есть и механическая блокировка, кроме электрической контактами пускателя.
Взял я омметр и нашел контакты которые в обычном состоянии разомкнуты, а если нажать подвижный сердечник пускателей то замкнуты - это контакты 23 - 24 на самом верху. Это здорово - мне как раз надо размыкать/соединять две линии причем так чтобы они были замкнуты именно неодновременно. Но вот на какие контакты подать напряжение, чтобы сработал левый или правый пускатель не могу понять ! Подскажите, пожалуйста !
Вы точно уверенны, что контакты 23-24 нормально разомкнуты? Контакты 31-32 судя по схеме должны быть нормально замкнуты, проверьте, они используются для электрической блокировки от одновременного включения катушек реверсивного пускателя. А контакты 13-14 это катушка? Она на 220В ? Нужно ли вам тепловое реле? Если нет, его можно вообще вытащить, чтобы вам легче разобраться в схеме. Вам что нужно, переключать только два провода? Нужна ли вам блокировка включения катушки пускателя при нажатии кнопки пуск? Не понятно по схеме, куда идёт провод от 32 контакта левой половины. Да и 32 с права, куда у вас соединен? Есть ли ещё снизу контакты с лева и права, кроме 1-2; 3-4; 5-6;? 31 контакт с лева соединен с контактом 13 с права? И контакт 31 с права соединён с контактом 13 с лева?
Красные провода это у пускателя цепи управления, чёрные силовые цепи. Этот пускатель должен быть с механической блокировкой.
Последний раз редактировалось Sergey2; 28.12.2011 в 19:43.
Как это не прискорбно, но я оказался прав! Вы перечислили все детали от ДВУХ ОБЫЧНЫХ пускателей, но не в коей мере, не одного РЕВЕРСИВНОГО (благодаря этой самой деталюшечьке два обычных пускателя превращаются в реверс), но к моему глубочайшему удивлению эта самая деталь ещё никем НЕ НАЗВАНА! По этой причине я сделал вывод: разговор беспредметный, сплошное умничанье...
