Страница 392 из 608
37 28
0 3
27.12.2011 01:28 #3911
Tecs В интернете столько инфы про мотор-колесо, что тут нет смысла это обсуждать, если толькл в отдельной теме.
http://www.windpower-russia.ru/forum...read.php?t=247
Последний раз редактировалось Garrekiv; 27.12.2011 в 04:04.
0 4
27.12.2011 09:07 #3912
Пересобрал в очередной раз диодный мост - всё ок! На х.х. при одном обороте вала генератора рукой около 20В, ток не известен, т.к. амперметр 1А зашкаливает. Теперь стоит задача как ограничить напряжение и ток, чтобы можно было заряжать АКБ.
Хотел притащить с гаража трансформатор через который заряжаю автомобильные АКБ, но вспомнил, что там AC/DC. Какой гаджет для этого подойдёт, ШИМ стабилизатор?
27.12.2011 10:59 #3913
Сообщение от Garrekiv
Я спросил про конкретно Ваше мотор-колесо (на фото) и способ его крепления, а о том что инфа в сети имеется я в курсе.
23 14
28.12.2011 11:04 #3914
Самое простое - ступенчатое подключение нагрузки.
Кстати в пост3900 схема - не рабочая. В каком то форуме её попытались осуществить, так здорово намучились.
28.12.2011 12:15 #3915
Ну если с электроникой на ты, то возможно и контроллер не сложно сваять. Но в любом случае, самым простым будет подобрать сопротивление тена под напряжение генератора, зная обороты винта в заданном диапазоне ветров.
5 16
28.12.2011 14:30 #3916
Сообщение от Alex_N
Оченъ удивлен: что там может не работать?
Чужие мучения - это не критерий работоспособности.
28.12.2011 14:41 #3917
Мотор колесо использовал 500вт 48в заднее там 72 полюса. Лопасти длинной 115см. Работает уже больше года пока ничего не отламывало! Избыток сбрасываю на тэны через обычный реле регулятор от авто.Аккамуляторы 2 шт 150 ампер гелевые. У нас можно купить с вышек связи по 400 гр Кому интересно отправлю на адрес видео . Здесь что то не получается!
28.12.2011 17:30 #3918
сергей626 Обмотки не перепаивали? Не замеряли на каких оборотах он выдаёт родные 48 вольт (переменки)? И генератор у Вас получается крепится за одну полуось, там где провод, а лопасти прикручены прямо к кожуху? Если так то нагрузка на полуось чисто статическая получается, потому и держит. Если винт сделать подветренным (без хвоста и за мачтой), чтобы руление было более плавным, то и больший диаметр будет держать. Да, интересное решение, дёшево и сердито. Киловаттное мотор-колесо с быстроходным трёхметровым винтом выдаст больше 200 ватт при 5 м/с, чем не народный ветрогенератор. Все компоненты легкодоступны, ни токарных ни фрезерных работ, даже сварка не нужна. Не хотите в отдельной теме свою конструкцию подробнее описать? Думаю многим полезно будет, а то мучаются люди с перемоткой автогенераторов, а тут уже всё готово.
0 4
28.12.2011 18:48 #3919
Есть ли смысл перематывать статор асинхронника более толстым проводом, стоит ли игра свеч (на заводе стоит около 2т.р.), на сколько можно увеличить КПД? А то покрутил генератор, на х.х. получил 170В, ток померить нет возможности, нету подходящего амперметра, мой 1А зашкаливает на начальных оборотах, но думаю ток всё же не большой.
28.12.2011 20:00 #3920
при 5-6 м/с зарядный ток 8- 10А Пишите 0099887@mail.ru
Страница 392 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:35.
