Электронные весы
29.12.2011 23:11 #1
Добрый вечер. Заказал весы из Китая. Мерят до 100 грамм с шагом 0.01
Работали, все было прекрасно. Но в один момент на экране постоянно горит FULL, причем нет возможности даже переключить режим (меру взвешивания) подскажите, что можно сделать и как их починить? Спасибо большое
Последний раз редактировалось bloodmaxxx; 30.12.2011 в 10:48.
30.12.2011 11:02 #2
Вынте батарейку и вставте снова...
30.12.2011 11:37 #3
Вот, что внутри.
Тип файла: jpg 2011-12-30 12.31.07.jpg (768.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2011-12-30 12.31.25.jpg (617.9 Кб, 0 просмотров)
30.12.2011 11:38 #4
Вот, что внутри. Сначала предположил, что не пропай, пропаял все, не помогло(
30.12.2011 11:54 #5
Сообщение от yrik2008
Пробовал, даже новые ставил, не помогает.
30.12.2011 14:04 #6
измерьте дисбаланс тензомоста.
02.01.2012 20:58 #7
Сообщение от lllll
Подскажите пожалуйста как это сделать?
02.01.2012 21:20 #8
Измерения напряжений между черным, белым, зелёным, красным проводами (во всех комбинациях). С точностью 1-2 милливольта.
Аватар для andrey888777
18.01.2012 21:27 #9
выложи фото как они целиком выглядят. если это возможно.там бывает ставят микрики для того чтобы ты их не вкл и выкл сам а только дотронулся до них и они заработали, положил и они через какоето время сами погасли. под тензо балкой стоит пластиковый пятак с боковыми держателями, они часто отламываются и микрик убегает в сторону. ты их трясёш,калотиш а они тебе говорят,"отстань глюк, я тебя не вижу".
Аватар для sirak
19.01.2012 00:11 #10
обрыв в цепи тензорезисторов ,обычное явление у китайских весов,если даже удается открыть компаундную заливку и восстановить обрыв ,все равно после этого балансировать мост не удается
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
