Замыкание контакта при входящем звонке
2 1
01.01.2012 14:16 #1
Нужно, чтобы при получении сигнала вызова от обычной АТС на городской телефон, реле замыкало контакт. В результате компьютер должен перегружаться. То есть, таким образом, реализуется нажатие кнопки Reset.
Посоветуйте простейшую схему.
106 143
4 0
01.01.2012 20:33 #2
Сообщение от Сивый
http://images.yandex.ua/yandsearch?r...0%BB%D0%B5&p=0
Аватар для andrey888777
10 7
18.01.2012 20:41 #3
так у тебя интернет слетает?
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
01.03.2012 09:05 #4
Вот схема проверенная,может только потребуется подобрать тип реле или емкость конденсатора на входе от АТС (можно до 6 мкф)
Тип файла: bmp АТС.bmp (960.1 Кб, 0 просмотров)
13.03.2012 15:09 #5
Сообщение от Фобос
для нормальной работы атс не более 2-3 микрофарад
19 1
14.03.2012 08:58 #6
При большой нагрузке в звонковой цепи абонента цифровая АТС может глючить. Лучше ставить слаботочное герконовое реле, вместо РЭС-22. Емкость 1, максимум 2 мкФ.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
