Обсуждение: Сделаем Похитителя Джоулей. Зажжем светодиод от разряженной батарейки
Страница 2 из 4
92 40
0 3
07.01.2010 17:40 #11
Сообщение от рафаил
Неизвестен КПД. Но очевидно, что автор поставил задачу простейшим путем "высосать" из элементов пит-я по максимуму.
А вот для туристов КПД актуален, пусть и с незначителым усложнением схемы. Стабилизация яркости - это наверно уже не для простейших схем? Хотя кто знает?
Я знаю
Стабилизировать при высасывании последних джоулей нет смысла: и так номинальную не превысит. А при свежих батарейках не стоит использовать эту схему: КПД не может быть больше 50% даже теоретически! А на практике - хорошо, если 30
12.10.2011 07:18 #12
а что за принцип работы этой схемы. получается 1,5 в питают 3х вольтовый диод другой частотой или как. и почему только синий и белый и почему только от определенного вида батареек. короче схема маленькая а вопросов у новичка много.
30.10.2011 16:59 #13
Сообщение от stingt
... почему только синий и белый и почему только от определенного вида батареек...
цвет светодиода и тип батарейки не важены, главное чтобы напряжение было не более 1.5 V.
31.10.2011 07:34 #14
да нет не от алкалайновой батареи не работала схема
03.01.2012 19:19 #15
я если чесно тоже не въехал, и в протеусе схемка не работает, может кто прокоментирует если не сложно принцип работы? видимо весь нюанс в трансформаторе ....
08.01.2012 21:36 #16
НУ ЭТО БЛОКИНГ ГЕНЕРАТОР ПРОСТОЙ ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК ЧТО ЛИ
Аватар для Borodach
199 55
09.01.2012 12:47 #17
Да, это обычный блокинг ... .
А вариантов этой схемы довольно много, есть и со стабилизацией как тока, так и напряжения:
Тип файла: jpg led_07v.jpg (147.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif led2.2.gif (8.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif ledlamp.gif (21.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif ledm-sch.gif (5.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif lo_v_pr.gif (11.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
09.01.2012 14:10 #18
Сообщение от audiserg
я если чесно тоже не въехал, и в протеусе схемка не работает....
в протеусе схема работает....
нюанс в кривизне рук, хороший FAQ по протеусу живет на казусе
Тип файла: jpg obgora.jpg (84.6 Кб, 0 просмотров)
10.01.2012 20:56 #19
Спасибо , заработало. Причина была в транзисторе, заменил на спайс модель и все пошло.
11.01.2012 09:00 #20
Подскажите как использовать блокинг генератор по максимуму.
какой провод лучше использовать для намотки тонкий или по толще есть разница.
Сколько вольт и ампер можно получить.
Как изменить скважность.
Какое ф. кольцо (1000-4000) и какого диаметра с каким количеством витков лучше использовать.Можно мотать 2 -3 вторичные обмотки на одно кольцо и как их потом соединять.
Какой исп транзистор.
Можно ли блокинг генераторы соединять последовательно или параллельно.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
