Телевизор Rainford TV-5196, шасси 11AK19-8A. Не запускаетса блок питания
Страница 1 из 4
06.12.2011 04:09 #1
rainford tv-5196 шаси 11ak19-8a.не запускаетса бп.откинул дросель l803 вместо строчки подкинул 100в.лампу запускаеца, но вместо 115-150в. всего24в. все остальные напрежения питания занижены 1-2в.диод и конденсаторы в цепи115в.поменял.можэ витковое в трансформаторе?эсли кто че знает посоветуйте.
Аватар для Alexanderru
06.12.2011 08:13 #2
Сообщение от lelik.f
Проверить строчный транзистор и выход FBT на предмет КЗ. Проверить этот участок схемы, что-бы БП выдавал нормальное U-е.
Тип файла: jpg бп.jpg (212.2 Кб, 0 просмотров)
06.12.2011 16:28 #3
Какие другие напряжения? Занижение других выходных напряжений БП может быть вызвано увеличением ERC конденсаторов выходных фильтров. Попробуйте подключить параллельно дополнительные конденсаторы ( кроме фильтра про 115 вольтам)
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
06.12.2011 17:57 #4
Такое бывает. надо проверять ВСЕ конденсаторы на выходе ИП ну и в сетевом фильтре.
07.12.2011 02:33 #5
благодарствую!ночи щас длиные буду пробывать:
08.12.2011 00:09 #6
Это БП в дежурке стоит. Запусти его принудительно. Выпаяй Q810 MCR22-8 (нередко сама и дохнет) и не надолго включи. У видишь напряжение БП в рабочем режиме.
Частенько дохнет C813 4700X16.
04.01.2012 10:36 #7
Доброе утро!!! Очень нужна помощь знатоков!!!!
Телевизор RAINFORD 3745 шасси 11АК20М-6 после непродолжительной работы сам переходил в ждущий режим , сейчас вообще не включается,светодиод не горит . При включении сетевой кнопки слышны негромкие щелчки . Схемы нет (((( .. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
Аватар для gauptmann
04.01.2012 11:05 #8
Вторички на КЗ проверь. http://monitor.espec.ws/section1/topic131064.html
04.01.2012 12:16 #9
Сообщение от gauptmann
СПАСИБО большое.. бегу на работу .. проверю отпишусь.. благодарю еще раз!
04.01.2012 15:55 #10
Причина все теже электролиты.Особенно удели внимание первичке б.п.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 23:10.
