Стиральная машина Candy CNE89T
2 0
08.01.2012 21:52 #1
Машинка изначально не берет ополаскиватель. С этим как то смирились. Машинке 5 лет. При стирке перестала отжимать. Не делает также функцию отжима отдельно. Подскажите гуру.
08.01.2012 22:30 #2
разгоняет ли машина пустой барабан при отжиме?
2,219 485
17 2
09.01.2012 04:07 #3
Проверьте ТАХОдатчик (стоит на моторе).И ревизия щеток ес-сно.
2 0
09.01.2012 11:53 #4
Нет машинка не разгоняет даже пустой барабан. Мотор как будто крутит но не входит в зацепление что ли. Жена говорит при отжиме когда машинка работала такой звук был секунд пять потом барабан начинал крутиться. Причем в режиме стирки барабан крутится как положено. Не работает только отжим.
Почистил фильтр теперь твориться бред какой то. Похоже перестал работать клапан. Машинка набирает воду и она самопроизвольно вытекает со слива. Программа стирки дальше не идет. Зациклилась. Набрала воды, барабаном прокрутила взад вперед. Вода самопроизвольно вытекает со слива. Опять набирает воды и так пока не надоело смотреть на это безобразие.
Последний раз редактировалось Сергей7171; 09.01.2012 в 16:14.
2,219 485
17 2
09.01.2012 20:01 #5
Так у тебя похоже самослив-подними сливной шланг!(40-60СМ)
09.01.2012 20:45 #6
Что "жене говорит" это конечно не без интересно...
Но что происходит на самом деле....
2 0
10.01.2012 20:54 #7
Сообщение от lllll
На самом деле машинка на программе получасовой стирки при первом полоскании работает. По моим понятиям идут малые обороты отжима. Дальше заполняеться для полоскания, полоскает сбрасывает воду и не отжимает. Барабан не крутится мотор гудит. Я думаю мотор отказывается работать только на больших оборотах. Для чистоты эксперемента белье не загружал. Барабан от руки крутится без усилий. Механических повреждений не обнаружил.
149 6
16.01.2012 10:09 #8
Сообщение от Сергей7171
. Барабан не крутится мотор гудит. .
Как это понимать? Скорей всего ПОМПА гудит...А мотор не крутится...Совсем не крутится?Или раскладывает а на отжим не выходит?
1)Возможно неисправен прессостат(забился шланг ведущий к прессостату или сам прессостат).2)релюшка на блоке управления.
2,219 485
17 2
16.01.2012 13:00 #9
НИ чего не понял-уточните диагноз!Убедитесь в исправности мотора(Если есть навык подключитесь на колодку движка-ротор-статор последоват.Разьем с модуля ес-сно отбросить.Токовыми клещами контролир ток потр.-прим2А).УДАЧИ.
20.01.2012 01:07 #10
Меняй ТЕН, скорей всего пробой на корпус. утечка тока даёт сбой процу в управлении ШИМ мотора.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
