Дистанционное управление 6 нагрузками
Аватар для сашандр
94 44
2 0
30.12.2011 04:48 #1
Помогите с выбором микросхемы для ДУ на 5 каналов.Основа игрушка на микре RX-2.Думал поставить в качестве триггера К561ТМ2 3шт.Может для етого есть вариант лучше сразу с 6-5 тригерами со стыковкой по питанию и по входу.Нуден ДУ для аквариума.Подскажите!!!
Последний раз редактировалось сашандр; 30.12.2011 в 04:56.
30.12.2011 07:24 #2
набор КИТ http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=264039 решит Вашу проблемму
Аватар для Svetlana
82 0
30.12.2011 13:17 #3
Можно микросхемы DTMF использовать
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2898/14786
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Аватар для сашандр
94 44
2 0
30.12.2011 14:54 #4
Все гораздо проше.В микре RX-2 ноги 6,7,10,11,12-выходы,то есть нажал кнопку появилось 3V,отпистил кнопку на пульте 3V пропало.Нужно поставить триггер и все.Может есть схемка проще ,вместо триггера поставить пару-тройку транзисторов,чтоб 3V+вкл и ониже и выкл. Вот что у меня получилось.Работает идиально,без дребезга реле ,нет ложных срабатываний или недосрабатываний.Можно управлять 5 независимыми друг от друга нагрузками током до 5А(зависит от реле).Или поставить на ДУ компьютером(power,reset)тогда 561тм2 не нужны.RX-2/TX-2 отличная микруха(качните дашиту,по ней собирал).
Тип файла: jpg P1090200.JPG (1.45 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1090201.JPG (1.35 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1050194.JPG (1.52 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось сашандр; 11.01.2012 в 03:04.
Аватар для andrey888777
10 7
18.01.2012 21:17 #5
Сообщение от сашандр
а схема с описанием где? так можно DVD cфоткать и орать что сам собрал.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
19.01.2012 01:57 #6
Схема:качаеш дашит на RX-2/TX-2,смотриш в интернете схему включения и выключения одной кнопкой без фиксации на К561ТМ2,вместо кллючей на транзисторах(рассыпухе) поставил ULN2003AN скачай и ее дашит.Дальше 2 кренки 5В и 12В .К561ТМ2 запитать от 5В,RX-2 от 5В через резистор 350ом,ULN2003AN от 12В. RX-2 ножки 6,7,10,11,12-выход3В подключаеш на 3,11 ножки К561ТМ2(3шт зависит от числа коммутир.нагрузок).Все работает как часы,без дребезга реле и каких либо глюков.Если есть свободное время то нарисуй схему сам,ни чего сложного.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:04.
