Как объяснить трюк со светодиодами?
Страница 2 из 4
19.01.2012 16:28 #11
а я-бы проще сделал!
видеомонтаж и не такое может!
13 2
19.01.2012 17:04 #12
Дело ж не в видеомонтаже, вопрос стоит "живьем показать"
19.01.2012 19:56 #13
"Показать" - не вопрос. Вопрос - нарисовать реальную схему. Или несколько...
3 8
20.01.2012 00:46 #14
Так, реальная схема в роликах нарисована, так вот с точки зрения показанной схемы - это "трюк", или собираем, только зачем, по приведенной схеме, и не работает, или рисуем, другую, правильную, схему, тогда и собирать не надо...
20.01.2012 05:14 #15
Сообщение от rich634
проблема в том, что схема-то как раз НЕреальная!!!
Аватар для bobesh
145 39
3 3
20.01.2012 07:37 #16
Cuper, ход Ваших мыслей правильный, но составленная по Вашему описанию схема не работоспособна. См. рисунок, на котором нарисована схема согласно Вашего описания.
Тип файла: jpg Vkl_svet.jpg (73.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось bobesh; 20.01.2012 в 10:02.
20.01.2012 09:06 #17
bobesh
Схема, которую Вы привели не будет работать. Диоды (слева) просто закоротят цепь.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
20.01.2012 10:04 #18
Я это и хотел показать. Предыдущий свой пост дополнил для большей ясности. По существу, в схеме лишние диоды справа, шунтирующие светодиоды. А диоды слева нужно включить последовательно с переключателем и схема будет работоспособна.
Последний раз редактировалось bobesh; 20.01.2012 в 10:09.
13 2
20.01.2012 13:37 #19
Абсолютно с Вами согласен, я описывал схему для последовательного включения.
13 2
20.01.2012 13:40 #20
"Кстати, вторая схемка работает не только в параллельном, но и в последовательном включении" - цитата Исходя из этого и писал
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
