Разработка контроллера напряжения по нижним и верхним пределам.
12.01.2012 23:13 #1
Интересует разработка и изготовлегие реле контроля напряжения АБ.
Возможности:
Напряжение питания DC 8-16В.
Установка нижнего предела напряжения с шагом 0,1В;
Установка верхнего предела напряжения с шагом 0,1В
Индикация выходного напряжения - трехразрядный индикатор;
Выход реле с двумя группами контактов.
Описание работы системы где необходимо данное реле.
Когда напряжение на АБ упадет до нижнего предела ( примерно 11,5В) реле должно замкнутся. И включить генератор через устройство запуска генератора. Генератор запустится и будет заряжать АБ до верхнего предела (примерно 13,8В). При достижении верхнего предела реле должно разомкнутся и выключить генератор до момента пока опять напряжение не упадет до нижнего предела.
Заранее благодарен за помощь.
12.01.2012 23:51 #2
Смотрите изделия owen.ru Например ТРМ1. Потребуется только согласовать уровни входа
20.01.2012 12:06 #3
пришлите пожалуйста ТЗ на i-link@bk.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 06:30.
