Схема несложного ЗУ для авто-мото
Страница 1 из 3
1 1
19.01.2012 20:47 #1
Нужна схема ЗУ для Авто Мото (6в) аккумуляторов.С отключением от АКБ и сети при зарядке.
Последний раз редактировалось Rysikkk; 22.01.2012 в 13:04.
Аватар для Borodach
199 55
19.01.2012 23:53 #2
В гугле забанили ... ?
http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...C4jVsgbW2MXqDQ
http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...iw=987&bih=657
137 11
5 2
20.01.2012 10:29 #3
Применяю самое простое и несгораемое зарядное устройство.
Берёте любой!!!! трансформатор 18-36в в ПЕРВИЧНУЮ обмотку ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включаете обыкновенную лампу накаливания.
Для продвинутых можно через выключатель 3 лампы 40-60-100 вт(Подобрать на практике 3-5-7а)
вешаете в гараже на стенку. Во вторичной выпрямитель и к акум.
Ток заряда лампами и выключателем.
Лампа работает как стабилизатор тока в первичной обмотке
Есть такой забытый прибор, как, баретер.
К примеру, ток заряда 5а ток короткого замыкания 7.5а.
Можно заводить не снимая концов.Данное устройство
простейший генератор тока.
На улице -30.
Пришли набросили , покурили, АК. прогрелся и в добрый путь.
В вашем случае транс.на 12в и лампа 20вт можно 2 40втпоследовательно.
Транс. примерно подберите по мощности.
1 1
20.01.2012 16:56 #4
спасибо
Аватар для Borodach
199 55
20.01.2012 20:48 #5
В некоторых случаях, вместо ламп накаливания, удобнее использовать бумажные конденсаторы ... .
137 11
5 2
21.01.2012 12:09 #6
Удобно, но страшнее.
Простой эксперемент
Выдернете из розетки во время заряда током 5а.
Конденсаторы слегда раздуются, даже бумажные на 600в, искра точно вам понравиться.
Это на контактах реле и происходит.
С лампами этого не происходит.
137 11
5 2
21.01.2012 12:28 #7
Это явление резонанса можно уменьшить следующим образом берётся 2 транс.один на 6в-8в включён в сеть напрямую второй через конденсаторы.
вторичные обмотки последовательно.
И получается при обрыве сети, резонансный контур нагружен постоянно первичной обмоткой первого транс. При резком увеличении ЭДС самоиндукции на вторичной обмотке напряжение растёт и излишек заберёт нагрузка.
Аватар для Borodach
199 55
21.01.2012 16:23 #8
Сообщение от Sergey57
Простой эксперемент
Насчёт "раздувания" Вы, что-то загнули ... .
Но искра будет, причём от любого зарядного устройства, ведь не просто так в инструкции по эксплуатации на ЛЮБОЙ прибор написано, что "выдергивать из розетки только после выключения питания" ... .
Ну, а для самых "пугливых" давно придумана не много доработанная схема ... .
Тип файла: gif зарядка с балластн конд и тирист в защите.gif (7.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Sergey2
620 307
21.01.2012 16:52 #9
Сообщение от Borodach
Да... не просто загнули, а завернули, и откуда такие сведения
Аватар для Borodach
199 55
21.01.2012 16:55 #10
Обычно аналогичными высказываниями запугивают клиента, особенно когда последний в этом деле не разбирается ... .
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:45.
