Автомагнитола Prology CMD-150 барахлит тюнер
Страница 3 из 5
Отправить сообщение для tanol с помощью ICQ
23.01.2012 16:49 #21
Сообщение от valer
Что такое СЦ?
Авторизованный Сервисный центр
Аватар для pozit
Отправить сообщение для pozit с помощью Skype™
23.01.2012 23:00 #22
Извените господа что влез.alexzand большое спасибо!Чувствую ваше предложение в точку.По окончании ремонта сообщу.
23.01.2012 23:40 #23
Сообщение от pozit
Проверять моторы нужно в первую очередь.Сопротивление обмоток в любом положении должны быть одинаковыми.Если в одном положении 10ом,а повернул ось далее 15ом то движок или менять или перебирать.
Как у Вас перескакивание с дорожки на дорожку бывает из за двигателя позиционирования.
SPINDEL-MOTOR(вращение диска),SLED-MOTOR(позиционирование головки по трекам)
Последний раз редактировалось tanol; 23.01.2012 в 23:46.
Аватар для Borodach
24.01.2012 00:33 #24
С вашего разрешения влезу с вопросом по этой же магнитоле.
После перепада температуры вообще перестала включаться и реагировать на любые кнопки.
На дисплее какие-то непонятные значки.
Может у кого-то была такая неисправность?
Схему прилагаю ... .
http://ifolder.ru/28272411
24.01.2012 00:48 #25
Сообщение от Borodach
Может плохой контакт с панелью.
Вскрывали,следов влаги нет?
Если вставить диск,включается?
Последний раз редактировалось tanol; 24.01.2012 в 00:57.
Аватар для Borodach
24.01.2012 01:17 #26
Панельку снял, просушил, контакты проверил - всё в норме.
Я так понимаю, в панельке у неё только драйвер дисплея, а все мозги внутри корпуса, т.е. все пути туда и ведут ... ?
24.01.2012 09:07 #27
Да все мозги там,но ведь драйвер дисплея общается с центр.процем по шине LCD Data/Clock/CE
Сообщение от tanol
А это как?
Последний раз редактировалось tanol; 24.01.2012 в 09:15.
24.01.2012 10:35 #28
Внес с хол. в теплое помещен-конденсат(МОЖНО И НАОБОРОТ)Если сразу включить после этого контроллер дисплея,c больш. вер. его вых. из строя.Попр. прожарь феном. Контролл. есть в продаже.
Аватар для Borodach
24.01.2012 10:37 #29
Это всё понятно, просто магнитолла стоит в машине, да вот, ударили морозы ... .
Аватар для Borodach
24.01.2012 10:52 #30
Сообщение от tanol
А это как?
Диск внутри, а на кнопки аппарат не реагирует ... .
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
