Емкостное реле, изменение принципа реле.
25.01.2012 10:39 #1
Всем доброе время суток.
В названиях и терминах электроники я не очень волоку,
постараюсь изложить простыми словами.
Прибор "Емкостное реле" срабатывает по принципу реле;
датчик чувствительности отреагировал на присутствие объекта и,
сигнальный светодиод сработал -ну или какой другой сигнальный оповещающий.
-Схему надо переделать, выход тока из прибора "Емкостного реле"; нужно
чтоб при обнаружении объекта выход тока был определённым, а при
приближении объекта к "датчику" ток увеличивалсябы.
Как мне кажется причина в операционном усилителе DA-К140УД6.
Тип файла: gif ohran1201.gif (14.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Евгений1985; 25.01.2012 в 11:48.
Аватар для Borodach
25.01.2012 12:03 #2
Переведите режим работы операционного усилителя из компаратора в обычный усилитель и будет Вам счастие ... .
25.01.2012 12:23 #3
Сообщение от Borodach
Извините а, как мне переделать из компараторного в обычный усилитель.
Может кто подскажет!
в первом письме я прикрепил схему Емкостного реле.
Последний раз редактировалось Евгений1985; 25.01.2012 в 13:05.
25.01.2012 16:14 #4
Для перевода ОУ из режима компаратора в реж усилителя нужно ввести отрицательную оюратную связь .
http://datagor.ru/nachinajushhim/70-...juchenija.html
25.01.2012 17:25 #5
Сообщение от lllll
При много благодарин!
25.01.2012 18:25 #6
Вот только у DA-К140УД6 не однополярное ли питание?
И нужно ли делать среднюю точку?
25.01.2012 18:56 #7
При использовании К140УД6 нет необходимости делать среднюю точку.
При равенстве напряжений на прямом и инвертирующих входах ОУ ( 2 и 3) на выходе ( 6) будет напряжеие 1/2 питающего. Используя R3 его можно настроить в диапазоне от 0.6в до Uпит-0.6в
ИЗУЧИТЕ http://webvor.ru/publ/knigi/raznoe/o...kh/81-1-0-8421
25.01.2012 20:00 #8
через резистор ООС на инвертирующем входе будет тоже половина питающего.
Сильно не сердитесь может я не прав?!
Последний раз редактировалось Евгений1985; 25.01.2012 в 21:12.
25.01.2012 20:15 #9
Евгений1985
Вы не изучили http://webvor.ru/publ/knigi/raznoe/o...kh/81-1-0-8421
25.01.2012 21:15 #10
С утра обязательно прочту:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
