Блок питания компьютера иногда не включается
Страница 1 из 3
0 9
27.01.2012 15:04 #1
Помоготе разобраться. Началось с того, что не смог включить компьютер. Все было подключено. На мат. плате индикатор светится. Разобрал блок питания, продул. Выдул немного пыли и все заработало. Сейчас б.п. чистый, но иногда не включается. Проделаю тот же финт: продую, начинает работать. Если включается работает нормально. Схему б.п. искал, не получилось.
Тип файла: jpg Блок пит..jpg (57.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg БП EVEREST.jpg (71.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
199 55
27.01.2012 16:02 #2
Похоже где-то плохая пайка, либо начинает умирать какой-нибудь из фильтрующих электролитов.
Проверьте все напряжения при рабочем БП и тогда, когда он не запускается ... .
Да, про дежурку не забудьте ... .
По ремонту можно глянуть вот здесь - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
106 143
4 0
27.01.2012 17:33 #3
было точно такое. смотри электролиты. Такое часто бывает.
0 9
27.01.2012 19:28 #4
Программу EVEREST запускаю, появляется надпись: "Экритическое состояние системы +5V резерв: 3,93V." Подскажите, может это связано с работой Б.П. В обычном состояние напряжение резерва используется? Если кто может, дайте ссылочку, где можно поискать схемку.
0 9
27.01.2012 19:32 #5
[QUOTE=Borodach;76031]. .
Да, про дежурку не забудьте ... . Если можно, про дежурку поподробней.
Аватар для Borodach
199 55
27.01.2012 22:03 #6
Так вот это, как раз похоже, про неё ... .
Сообщение от sav2712
А ссылку я Вам уже давал, там можно найти буквально всё.
В гугле по ней так же много можно найти - http://www.google.ru/search?um=1&hl=...iw=976&bih=657
Меняйте в этой части все электролиты, как в самом преобразователе так и у него на выходе.
Аватар для Sergey2
620 307
27.01.2012 22:05 #7
Резерв вроде не используется. Не всегда можно доверять программам, лучше BIOS посмотреть, а гарантированно прибором на БП.
Гляньте этот сайт очень пригодится: http://www.rom.by/forum/Azbuka_molod...zadavaj_vopros
[quote=sav2712;76068]
Сообщение от Borodach
дежурка это VSB +5В, не должно быть посадки, допуск ± 5% на все выходные напряжения БП смотрите: Распайка выводов блока питания ATX/AT-формата и Разъемы блока питания компьютера
назовите точное название БП, но вообще то схемы у них похожие, необходимо указать какие микросхемы стоят. Тут кое-что есть: http://www.rom.by/forum/Shemy_BP и тут: http://electro-tech.narod.ru/schematics/power/comp.htm
Последний раз редактировалось Sergey2; 27.01.2012 в 22:33.
Аватар для Borodach
199 55
27.01.2012 22:09 #8
А "резерв" и "дежурка" это разные вещи ... ?
Аватар для Sergey2
620 307
27.01.2012 22:23 #9
думаю да! Ведь дежурка это VSB +5В На старом компе Эврест тоже резерв что-то там не то показывал, надо перейти на AIDA. я давно уже перешёл. Взять крякнутую версию можно со зверя: Интегрированного программного обеспечения WPI там много программ с тихой установкой, с автоматической регистрацией http://forum.zverdvd.org/
0 9
28.01.2012 00:18 #10
[QUOTE=Sergey2;76084][/URL]
Тип файла: jpg БП 2.jpg (65.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:46.
