После двух замен термопленки в НР 1160 начала застревать бумага (хорошего качества) между термопленкой и резиновым валом. И пленка и вал на вид нормальные, в время работы крутятся и, по-моему, не буксуют, хотя сами знаете - там толком не увидишь. Что делать?
О работе принтера
При прогреве перед печатью, не слышно ли характерного звука, вроде пытаются гнуть пленку. Если принтер прошёл больше заявленной нагрузки печати (если не ошибаюсь 60000 стр.) образуется люфт в валу нагревателя с соответствующим перекосам или сдвигом.
Если такого звука нет, может зажовывать бумагу перед прижимными пластмассовыми валиками, возможно, их сдвинули или, чаще, недостаточно прижали к несущему валу. |
Если такого звука нет, может зажовывать бумагу перед прижимными пластмассовыми валиками, возможно, их сдвинули или, чаще, недостаточно прижали к несущему валу. Необходимо так же проверить нет ли смазки на резиновой вставке на прижимном валу, которая прокручивает плёнку на печке. Вычистить её поверхность. Затем нанести под термоплёнку смазку и собрать все элементы устройства. Особое внимание надо уделить поверхности плёнки и прижимного вала, чтоб не было остатков смазки на них.
4YOU - всё самое лучшее
Последний раз редактировалось Admin; 06.05.2008 в 18:23.
