БП для шуруповерта на ТС-180-2
03.02.2012 14:36 #1
Здравствуйте! Необходимо сделать БП для шуруповерта по схеме трансформатор – выпрямитель на 4-х диодах. В связи с этим вопросы:
1) можно ли питать коллекторный двигатель несглаженным (среднеквадратическим) напряжением?
2) есть два трансформатора ТС-180-2. Хочу их отсортировать: лучший/худший. ТС №1: ток хх 145 мА; ТС №2: ток хх 110 мА, НО в процессе хх железо нагревается намного больше, чем у №1. Какой из них лучший/худший?
Шуруповерт Einhell, на 18 В.
Тип файла: jpg шуруповерт.jpg (34.2 Кб, 0 просмотров)
03.02.2012 22:35 #2
Запитывал уже шт. 5 шуроповёртов от сил. тр. старых ламповых телевизоров. Использовал готовую накальную обмотку-6,3в.+Uв., доматывал проводом диам.1,2 мм
( смотря на какое напряжение шуруповёрт).+ Запас вольта 4-5. Использовал готовый мост на 25А( ставил на радиатор)+ конденсатор 2000 мкфХ50в.
Нормально работали и крутили.
03.02.2012 22:43 #3
Сообщение от Alex-55
Не маловато? Трансформатор нагревается?
04.02.2012 17:31 #4
Нагрев был, но незначительный.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
