Телевизор JVC AV-K14TR2. Не запускается блок питания
Страница 9 из 18
2,219 485
17 2
04.02.2012 17:26 #81
Похожая история,Валентин-сибиряк....Но что-то не вяжется-тем бол. вторички JAR отрывал....ДЖИВИС хранит тайну-поэтому рекомендую хирургическое вмешательство-пересадка органа(БП).
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
04.02.2012 17:34 #82
alexzand,конечно проще поставить МП 3-3 или др.в Литве совсем не осталось Тауросов?А с монитора идет 75v,обмотка висит,может с неё больше будет?
2 8
Отправить сообщение для jar с помощью Skype™
04.02.2012 17:42 #83
Если я правильно понял то нужно заменить С945 16х1000мф и впаивать микруху, подключить лампу на ц942 и пробовать включать
Не очень хорошо видно
Таурасы давно перевелись, забыл как выглядят
Тип файла: gif 10001.GIF (28.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 10002.GIF (29.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 10003.GIF (74.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif 10004.GIF (330.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось jar; 04.02.2012 в 17:50.
2,219 485
17 2
04.02.2012 17:57 #84
Не очень не то слово-не видно вообще:зарисуйте напруги на вторичках мона и тв...
2 8
04.02.2012 18:09 #85
мон:
78
54
12,3
12
-12
78
-6,3
TV
32
12
9
5
389 139
3 3
04.02.2012 18:12 #86
вот его монитор,он уже отправлял
Тип файла: pdf 48.pdf (142.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 49.pdf (165.3 Кб, 0 просмотров)
2 8
04.02.2012 18:20 #87
С945 тестером нормальный, а как под напряжением????
389 139
3 3
04.02.2012 18:27 #88
jar,вероятность маленькая,но и терять нечего...
2 8
04.02.2012 18:29 #89
alexzand
Дайте e-mail пришлю фотки получше
Аватар для Valentina
8 0
04.02.2012 18:31 #90
Я писал это,пока ты залез в первичку.А теперь,замени сначала STR и,если светодиод начнет моргать,припояй лампу на С942.Если ТВ включится в рабочий режим/по всей вероятности так и будет/,то с лампой он будет работать долго!Но это не дело,конечно,поэтому замени конденсаторы во вторичке:1000мкф на 16 в и,до кучи,1000мкф на 25в. Если после замены емкостей ТВ не вкл-ся,а с лампой вкл-ся-подскажу еще один вариант.Удачи!
Надо же,до чего техника дошла.....
Страница 9 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
