Тепловентилятор напольный Ремонт электрической части
Страница 1 из 5
12 20
08.02.2012 20:06 #1
Добрый день. Кто разбирал обогреватели вентляторного типа.Открыл крышку -все целое!Термореле работает. Переключатель режимов рабочий.Двигатель целый.Обогревательныая проволока звонится все нормально.Все контакты и соединения целые. Набросал схему.может что-то не учел, если будут свои варианты -кидайте! Но там еще стоит некая деталь, то ли конденсатор, то ли резистор, толи еще что-то...(???)Думаю она(деталь) и есть причиной неисправности.Картинки и фото прилагаю.
Тип файла: jpg Деталь1.jpg (758.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Обогреватель вентеляторный1.jpg (351.6 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
08.02.2012 20:21 #2
Некая деталб-ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЬ с Т срабатывания 128 град С ,если вы верно срисовали .Рабочий должен звониться накоротко (закорачивать не рекомендую-иначе 01!В крайнем случае сталю 130-150 С....А так правильно думаете...Удачи.PS:"термореле" правильно называется термостат.
12 20
08.02.2012 20:39 #3
Аександ, может у Вас имеется схема с интернета или книги?, я гуглил за пол часа ничего не нашел...(На тот случай если я что-то неправильно срисовал)
12 20
08.02.2012 20:41 #4
И еще уточнение. Не нагреваются нагреватели.И двигатель не крутит.
Аватар для Sergey2
620 307
08.02.2012 21:20 #5
Сообщение от Youranium
Возможно у Вас сначала накрылся двигатель, а потом сработал термопредохранитель, защитил тепловентилятор от возгорания. Горят ли светодиоды? Термопредохрантель можно поставить любого производителя, исходя из данных родного, 10А и 128С. Тут кое какие термопредохранители http://www.radiobox.ru/pred/terpre/terpre.html и тут http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w32507.html P.S. прозвоните двигатель.
12 20
08.02.2012 21:25 #6
Попробую определить накоротко, потом подумаю где купить термопредохранитель. Еще момент(!)Если исключить из схемы светодиод - соединив провода между собой - будет работать(не брать во внимание нарисованную схему)??
12 20
08.02.2012 21:27 #7
Для Сергей2. Двигатель рабочий.Светодиод не горит.
Аватар для Sergey2
620 307
08.02.2012 21:45 #8
А зачем коротить светодиод? Если верить ваше схеме он параллельно двигателю.
Можно попробовать кратковременно, но всё равно поставьте хотя бы обычный 10А предохранитель. Не понятная деталь с четырьмя или с пятью выводами, сфоткайте её в хорошем разрешении.
12 20
08.02.2012 22:04 #9
Сообщение от Sergey2
Это переключатель режимов
Тип файла: jpg 07022012275.jpg (761.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Реле регулятор.jpg (881.2 Кб, 0 просмотров)
12 20
08.02.2012 22:08 #10
Ну эта схема не с того что я сейчас ремонтирую. Ну это светодиод на сколько вольт?
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
