Источники питания Keen Side
Зарядное устройтсво для АКБ (5.5В...14.5В) из ATX
Страница 3 из 6
16.01.2012 16:22 #21
Сообщение от AvpNet
Терпения, внимания и удачи...
Доброго Времени ! Наконец появилось свободное время , добрался до переделки ... Результат : 2 транзистора и три предохранителя , да и два диода . Итог на Т1 нет входного напряжения ?! проверил абсолютно все не могу дать мозгов почему .... На Т3 выходное 0в .... Т2 работает в штатном режиме , но пытаясь добавить "I" подстроечным , вырастает напряжение на 12 ноге .... Помогите разобраться что я мог накосячить снова , всю схему перепаял на три раза ... Чуть не забыл на выводах ; на фан , на аккумулятор 0в ...
Последний раз редактировалось Net-ff; 16.01.2012 в 16:28.
Компания MEAN WELL пополнила ассортимент своей широкой линейки светодиодных драйверов новым семейством XLC для внутреннего освещения. Главное отличие – поддержка широкого спектра проводных и беспроводных технологий диммирования. Новинки представлены в MEANWELL.market моделями с мощностями 25 Вт, 40 Вт и 60 Вт. В линейке есть модели, работающие как в режиме стабилизации тока (СС), так и в режиме стабилизации напряжения (CV) значением 12, 24 и 48 В.
Аватар для Borodach
199 56
16.01.2012 20:06 #22
Сообщение от Net-ff
Доброго Времени ! Наконец появилось свободное время , добрался до переделки ... Результат : 2 транзистора и три предохранителя , да и два диода ...
Чтобы этого не происходило, вместо предохранителя устанавливаем лампу 220 вольт на 50-100Вт. В цепь 12в - лампочку на 12в\10Вт. Тогда в случае КЗ в схеме, просто загорится лампа в сетевом проводе ... .
С развитием инфраструктуры электротранспорта требования к надежности и эффективности зарядных станций становятся все строже. Представляем техническое руководство по подбору компонентов для уличных зарядных станций, разработанных на основе продукции китайской компании Hongfa – лидера в своем сегменте производства. Документ поможет инженерам и разработчикам оптимизировать выбор компонентов, сократить время разработки и обеспечить надежность зарядных станций в любых условиях эксплуатации.
17.01.2012 05:24 #23
Я так и сделал , но уже после того как спалил . Сейчас все восстановлено , но на Т3 нет напряжения . По сути работает один Т2 .... Посмотрите пожалуйста мои схемы , они постами выше .
Аватар для Borodach
199 56
17.01.2012 12:12 #24
Вы ещё раз схему выложите, а то не понятно, что и где отсутствует ... .
17.01.2012 15:49 #25
Схемы прилагаю . Добился того что , восстановил +5всб -стабильно , -5 на трансе , -12 на трансе , + 5 . +12 отсутствует , но самое интересное , регулируя параметры "U" и "I" , они регулируются с точностью наоборот т.е. на -5 и -12 . На +12 я запаралелил +5 он регулируется от 0 до +6в... Максимум чего добился по этой схеме 7.8в . Дальше не хватает мозгов ...
Тип файла: gif Power_Master_LP-8_AP5E.gif (155.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif Power_Master_LP-8_AP5E переделка.gif (102.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Net-ff; 18.01.2012 в 18:57.
18.01.2012 19:30 #26
-5 , -12 , +5 отцепил , понял транс ни причем , обвязка шим неправильная ... Появился скачок напряжения при увеличении потенциометра R 580 вначале идет скачек , но дальше выравнивается на 7.8в , знающие люди помогите дилетанту разобраться ...
07.02.2012 19:19 #27
люди помогите кто нибудь, нужна помощь в соседний ветке смысл темы такой же. Тоже хочу переделать БП но что не получается, проблемы описаны здесь http://www.rlocman.ru/forum/showthre...7222#post77222 схема такая же как и там приложена на 2ой странице.
0 4
09.02.2012 12:09 #28
Сообщение от AvpNet
На счет напряжения - для 12в аккумуляторов безболезненное напряжение 13.8 - 14.2в, а для 6в аккумуляторов 7.9 - 8.1в.
Использовать 16.5В на выходе это для полумертвых АКК, для новых не советую(ИМХО)....
У меня АКБ необслуживаемая, с гидрометром. Напряжение на зарядном установил 14,6 В. Заряжал около двух суток, потом установил 14,8. Но зеленого огонька (см.фото) так и не получил. (типа все время недозаряжено)
Только поднятие напряжения на зарядном до 16,0В решило проблему. Так что по всякому бывает, и для полного заряда НЕОБСЛУЖИВАЕМЫХ АКБ, 14,2В это очень мало! Нужно хотя бы выше 15,4 - 15,6В
При переделке из АТХ столкнулся с проблемой "пробоя по стойке" из-за плохого качества "терморезинок", которые изолируют транзисторы 13007 от радиатора.
Спалил четыре диода на входном мосте, и четыре 13007, со взрывом предохранителя и терморезистора. Пробой происходил не при включении, а после нескольких минут работы.
Сначала никак не мог понять где причина, а потом... попросту распилил радиатор. Теперь для каждого транзистора свой радиатор и пробой по общему радиатору невозможен. Надеюсь кому-то помогут мои грабли
ЗЫ в названии темы неплохо бы "устройтсво" поменять на "устройство", тогда и поиск лучше бы работал
Тип файла: jpg AKB_Varta.jpg (61.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Olegos UA; 03.06.2012 в 18:36. Причина: исправил ошибку: гигрометр на гидрометр :)
0 14
11.02.2012 02:18 #29
Собрал схему.Напряжение регулируется,а ток нет.Если кто знает почему - подскажите. Схема БП не моя, я использовал из нее доработки. Не получается выложить схему.
Аватар для Borodach
199 56
11.02.2012 02:35 #30
Сообщение от Olegos UA
У меня АКБ необслуживаемая, с гигрометром.
Вы уверены, что эти два устройства могут быть, хоть как-то, связаны между собой ... ?
Страница 3 из 6
atx, АКБ, зарядное устройство
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
