Какой предварительный усилитель сделать для TDA7294?
12.02.2012 16:35 #1
На вход микросхемы TDA7294 требуется 1В. Усилитель собрал, работает нормально. Но ему надо хороший предварительный. Хочу собрать что не будь на транзисторах, на любое напряжение. И ещё желательно с тембрами ВЧ. НЧ.
Тип файла: jpg DSC01030.JPG (459.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01031.JPG (306.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01032.JPG (336.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01033.JPG (280.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01034.JPG (378.6 Кб, 0 просмотров)
13.02.2012 09:51 #2
Может это подойдёт.
Блок электронной регулировки громкости, стереобазы и тембра.
oldoctober.com
13.02.2012 15:29 #3
А не шумноват-ли он
13.02.2012 15:46 #4
Есть хорошая (простая)схемка Радио №8,2000г.,стр.14;Радио №5,2001г.стр.44;(есть регулировка ВЧ,НЧ,Баланс,Громкость) журналы ищи сдесь publ.lib.ru/ARCHIVES/R/"Radio"/_"Radio"_.html
13.02.2012 22:37 #5
Если от ,компа, то лучше и не вставлять шумящие и резающие "прокладки".
13.02.2012 22:46 #6
Поищи вот тут-http://freelibs.com/schemes/10503
13.02.2012 22:52 #7
На десятой страничке этого сайта то,что тебе нужно.
Администратор
Аватар для Admin
15.02.2012 13:14 #8
Сообщение от Колян150
Знать бы еще что это за "10-я страница сайта".
Вероятно тема какая то на форуме. Надо URL давать страницы.
16.02.2012 10:45 #9
адрес вот тут-http://freelibs.com/schemes/10503
Аватар для serr
16.02.2012 13:18 #10
Предварительный усилитель TDA7294
В качестве предвартельного усилителя TDA7294 в своё время я использовал TDA1308 - клас АВ стееотелефон драйвер. И не морочился с транзисторами. Это за меня уже сделал Philips Semiconductors. Работает исправно лет 12.
Нагрузил я его на высокоомный вход интегрального регулятора громости, баланса и тембров, на выходе котоого 1v, что идеально для входа последующего - TDA7294.
Обрати внимание на отличные характестики TDA1308. Смотри на рис.1 и 2 .
- Большая аплитуда выходного напряжения. На RL= 5 k до 4,9v.
- Высокая скорось нарастания 5V/µs.
- Низкий total harmonic distortion plus
noise-to-signal ratio. На RL= 5 k - 0.0009%
Схема проста. А как сделать из однополярного ИП двуполярное с помощью двух стабилитронов на 3,3v показано на рис.3 Я просто не нашёл стабилитроны на 2,5v. Номинал резистора требует подбора в зависимости от величины однополярного напряжения.
Удачи.
Тип файла: jpg 1.jpg (130.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (66.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (67.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf TDA1308 - Class AB stereo headphone driver - NXP Semiconductors.pdf (111.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось serr; 14.02.2013 в 10:18.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
