Механизм регулировки атаки лопастей ветрогенератора
Страница 3 из 15
Аватар для atlas030960
20.02.2012 20:44 #21
dzen, читаю, много полезного, спасибо!
Тип файла: jpg IMG_57211.jpg (131.6 Кб, 0 просмотров)
С Уважением Александр М.
21.02.2012 23:14 #22
Уважаемый dzen, много полезного особенно процесс изготовления, но сами расчеты к нашим агрегатам подойдут? Так как там все делают тяговые винты и сама таблица (Расчет винта -шаговый метод.xls) для расчета непонятна, Вы сами не пробовали разобраться с ней.
22.02.2012 10:22 #23
Там именно насчет технологии. Расчеты ветряков совсем другие ,чем расчеты винтов.
22.02.2012 23:15 #24
Сообщение от dzen
Я так и понял, что оно не то выходит что нужно. А сам процесс отработан и отлажен.
24.03.2012 00:18 #25
Сообщение от ugolok
одна ссылка тупиковая другая денег просит дай нормальную
Я благополучно скачал с http://all-ebooks.com , но для этого пришлось сначала зарегистрироваться на сайте. Затем заходиш под своим именем и видишь ссылки, которых небыло видно без регистрации.
24.03.2012 00:33 #26
Товарищи, что-то я не пойму за счет чего происходит поворот лопасти вокруг оси Y ?
Ведь центробежная сила Fц, на которую ссылается автор , направлена вдоль оси Y.
Может кто знает в чем там фишка ?
Тип файла: jpg лопасть_регулир.jpg (113.0 Кб, 0 просмотров)
24.03.2012 21:35 #27
2 груза пытаются встать в плоскость вращения , и тянут лопасть .
25.03.2012 00:37 #28
Сообщение от dzen
Грузы -это два шарика (на рисунке). На каждый грузик действуют две силы - сила тяжести (направлена по вертикали места в низ) и сила инерции (направлена перпендикулярно оси вращения крыльчатки , направлена от оси вращения) . И всё. Других сил - НЕТ !
Силой тяжести можно пренебречь в сравнении с силой инерции, т.о. в расчет берем только силу инерции.
А для того, чтобы шарики/грузы пытались встать в плоскость вращения, нужна сила (или составляющая силы) , приложенная в центре масс каждого груза и направленная перпендикулярно плоскости вращения крыльчатки. ?????
Там в конструкции должна быть какая-то хрень.
25.03.2012 10:12 #29
Центробежная сила на каждом грузе действует так ,ч то пытается поставить их в плоскость вращения. Внимательно посмотрите н ваш рисунок.
Последний раз редактировалось dzen; 25.03.2012 в 10:26.
25.03.2012 22:57 #30
Сообщение от dzen
Да я то посмотрел. А вот вы лучше изобразите вектор на рисунке. Это же не сложно. И будет всё понятно.
Грузик (его центр масс) движется в направлении силы (или результирующего вектора) , приложенного к центру масс грузика.
А вектор центробежной силы на моем рисунке лежит в плоскости вращения крыльчатки и направлен от оси вращения (перпендикулярно к касательной к окружности , описываемой краем лопасти). И не имеет ни какого отношения к перемещению грузика в плоскости перпендикулярной к плоскости вращения крыльчатки.
А вы утверждаете , что грузик перемещается под действием силы (или её составляющей) перпендикулярной плоскости врашения крыльчатки и направленной к плоскости вращения крыльчатки.
Так вот изобразите эти составляющие вектора силы инерции на рисунке, что бы было понятно всем. Или другими словами : разложите вектор Fц на составляющие, и укажите на ту составляющую , которая приложена к центру масс грузика и движет его к плоскости вращения крыльчатки.
Страница 3 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:46.
