На какие диоды можно заменить Д242-245 в зарядном устройстве
Аватар для LittleWitch
22.07.2009 11:08 #1
Уважаемые знатоки!
Нужна ваша помощь
на какие диоды можно заменить Д242-245 а то эти больно капризные?
22.07.2009 22:58 #2
На Д246
А если серьезно - на Д122-25-...(группа по напряжению любая, если подходили Д242). Можно и мощнее, только резьба другая будет. Но надо помнить, что если диод сгорает от перегрева, то не спасет его запас по току, а надо, чтоб площадь радиатора (его обдув) соответствовал рассеиваемой мощности.
А если сгорает от КЗ - спасет. Поставить 500-амперные, и при КЗ сгорит трансфоматор, проводка, дом, но не диод!
28.11.2011 18:50 #3
КД210 Г и габарит меньше.
28.11.2011 19:03 #4
А теме то ДВА года !!!
05.12.2011 12:19 #5
LittleWitch: на какие диоды можно заменить Д242-245. Есть справочник по советским диодам просто напросто лехко подобрать.Например кд202,кд206 и т.п
Аватар для Borodach
05.12.2011 12:39 #6
Сообщение от yrik2008
23.02.2012 08:52 #7
А можно ли заменить эти диоды Д242-245, на зарубежные типа SB2040CT ?
23.02.2012 09:08 #8
Можно...
23.02.2012 11:39 #9
Сообщение от Farkhad
По току они взаимозаменяемы, даже SB2040 лучше. А вот по напряжению надо смотреть конкретное напряжение в конкретной схеме. Среди Д242-245 есть диоды на 100-300 вольт. SB2040 не держит и половины такого напряжения (не выше сорока вольт). Так что будьте осторожны и смотрите конкретно свою схему!
23.02.2012 14:13 #10
Если использовать SB2040CT в качестве диодного моста в схеме ЗУ для автомобильных АКБ(12в)
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
