Сварочный аппарат Invertec V350-PRO
20.10.2011 13:08 #1
Я ни разу не сталкивался с таким св. аппаратом. Помогите кто чем может, не хочется весь его ковырять (платы залиты смолой).Нет ни чего на выходе, при включении проходит тест и выдаёт ошибки; вот они по порядку - err - 33, 34, 37, 43. Большое спасибо.
24.10.2011 09:08 #2
Здесь смотри
Invertec V350-PRO
Последний раз редактировалось Admin; 24.10.2011 в 11:18.
23.02.2012 22:19 #3
Это у вас сгорела плата свич борд. Находится с права,если таблом поставить аппарат к себе. Не ремонтируется заменяется новой!
23.02.2012 22:56 #4
Поменять проще-не дешевле...Желание( возможности есть-лучше меняйте) и приборы(осцил и кит. аво) творят чудеса...но герметик поковырять придется.Удачи.
24.02.2012 08:10 #5
Спасибо! После праздника займусь по полной, этим монстром.
24.02.2012 22:17 #6
Сообщение от Андрей66
Когда надоест ковырять силикон американский, то пиши подскажу где взять новый блок.
25.02.2012 05:38 #7
Invertec V350-PRO
Ошибки:33,34,37 означают пробой ключей. Там на плате два модуля. Прозвоните их. Между любыми двумя рядом стоящими выводами модуля не должно быть к.з.
Если есть к.з., то очищаете силикон на плате и отсасываете припой с ног. Пробуйте очистить и внутреннюю сторону у модуля. Короче- отделяете его, а дальше меняем сгоревшее, заливаем герметиком и т.д. Удачи!
25.02.2012 12:08 #8
Спасибо! У Вас уже был опыт общения с этой чудо техникой?
25.02.2012 12:33 #9
Дополню sla70 перед включением ключей убедитесь вналичие ШИМ последоват. на затворах.Удачи.
26.02.2012 11:44 #10
Спасибо! С Масленицей!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
