Как проверить реле и как проверить Регулятор Напряжения LM 317T
1 73
28.02.2012 13:02 #1
Скажите пожалуйста.
Как проверить реле рабочее или нет и как проверить Регулятор Напряжения LM 317T (фото прилагаются)
Заранее благодарен за ответ
Тип файла: jpg SRD-S-112D.jpg (43.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Схема Реле.JPG (17.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Распиновка Регулятора напряжения LM317T.jpg (22.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
199 55
28.02.2012 13:15 #2
На реле подать рабочее напряжение на обмотку и проверить как оно срабатывает. Было бы не плохо проверить омметром переходное сопротивление на контактах.
Для 317-й надо собрать схему из справочника и проверить ... .
http://alex-exe.ru/radio/power/easypowerlm317/
1 73
28.02.2012 15:22 #3
- это те что на фото обозначены??? и на них же нужно подать рабочее напряжение??? И это напряжение должно быть 28в ?(28 vdc написано на корпусе реле)...
Тип файла: jpg Схема Реле 2.JPG (21.8 Кб, 0 просмотров)
1 73
28.02.2012 15:23 #4
А на счет LM 317T , в приведенной схеме какой нужен трансформатор???
2,219 485
17 2
28.02.2012 15:55 #5
28 vdc-28В постоянного тока\трансформатор с напряж. во вторичке 16-20В АС перем тока- выставите 28В постоянки на выходе стаба и за одно проверите реле...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:39.
