Калибровка частотомера
5 6
03.03.2012 17:42 #1
Доброго времени суток!
Вопрос: Как можно в бытовых условиях откалибровать частотомер?
Сам прибор может замерять до 3 Ггц. А надо точно замерить около 160 Мгц, с точностью до 10Гц.
В городе конторы по проверке приборов теперь нет, ближайшая за 300км.
У кого есть частотомеры, давно не проверяли.
Может хоть какие идеи
2,219 485
17 2
03.03.2012 18:20 #2
Прибор прибору рознь-напиши что у тебя....Если очень хочется слепи ген.кварцованный на 3\5 гармонику(чтобы попадала твоя частота) только кварцев надо штук 10 с одной партии -вставляй по очереди строй график разброса-оценивай\усредняй погрешность-короче гемор... Но 10 Гц на 160МГц-это круто!...
03.03.2012 19:48 #3
Для калибровки частотомеров используется радио сигнал от ЭТАЛОНОВ ЧАСТОТЫ И ВРЕМЕНИ. Пля этого работают http://ra4a.narod.ru/Spravka5/Etalon.htm
http://www.chipinfo.ru/literature/ra...02/p67-69.html
http://ua3vvm.qrz.ru/sdr66.htm
Последний раз редактировалось lllll; 03.03.2012 в 19:56.
5 6
04.03.2012 13:08 #4
Спасибо за инфу. Идею с приемниками я рассматривал, но где найти приемник с нужной стабильностью частоты? Там ведь все опять таки построено на кварцевых генераторах. Или надо на основе схемы на 66Кгц строить приемник прямого усиления на более высокую частоту. Буду морщить лоб дальше.
225 144
7 6
04.03.2012 13:53 #5
Последний раз 17 лет назад свой Ч3-38 с помощью Р-250го корректировал.
Тут просто: есть с опорного генератора выход - 5 мГц, используешь кусочек провода как передающую антенну, приёмник тоже настраиваю на прием эталонной станции, с помощью корректора добиваюсь нулевых биений. Это все в режиме излучения немодулированной несущей радиоэталона.
Естественно, опорник должен быть прогрет заранее.
Похоже, что данную операцию можно сделать и с "гражданским" приёмником, но надо к детектору подцепить аналоговый миливольтметр, чтоб "видеть" инфразвуковые биения.
Последний раз редактировалось рафаил; 04.03.2012 в 14:02.
5 6
04.03.2012 13:56 #6
Сообщение от alexzand
Прибор прибору рознь-напиши что у тебя... Но 10 Гц на 160МГц-это круто!...
Для alexzand: Прибор у меня буржуинский OPTOELECTRONICS Model 3000A.
Он на микропроцессоре, потому и точность такая.
А проблема такая: не работает приемник в канале передачи данных фазовой модуляцией.Второй приемник работает, но снять его не дают.(Для сравнения. ОООчень нужны эти данные.) Колебания модуляции до 200Гц.( Я так думаю, обычно больше не делают). Потому и нужна точная частота гетеродина. Отклонение на 40-50 Гц приводит к ошибкам на выходе.
Генератор на кварцах не обеспечит нужной точности. Не термостабилизированный кварц дает точность до -5 степени, в опорных генераторах до -7 степени. А вот где такой найти и знать, что он нормальный...
Тип файла: jpg IMAG0198.jpg (247.9 Кб, 0 просмотров)
5 6
04.03.2012 14:11 #7
Для рафаил: Да, метод хороший. В свое время хороший был приемник. Да где ж его взять? Старая гвардия радиолюбителей ушла, В детском радиокружке детки хотят, чтоб им дали плату, вставили нужные детали, спаяли, можно не все и запустили. И они побегут хвастаться, как они умеют.
Буду искать похожее решение.
225 144
7 6
04.03.2012 14:24 #8
vodolej7, теперь понятно, о чём речь. Конечно, описанный мной способ не годен напрямую, за неимением у OPTOELECTRONICSа выхода с опорника. Но можно ведь найти комплект, позволяющий провести вышеописанные мной манипуляции и тут же получить уже поверенный частотомер, как эталон для Вашего.
Тогда не надо будет строить спец.приёмник.
2,219 485
17 2
04.03.2012 15:13 #9
To Vodolej7 твердотельные ОГ на фиксированные частоты обладают хорошей стабильностью,а в купе с термостатом нестабильность порядка минус 8й...Еще наколка -профессион.GPSпр-ки имеют выход реперных частот корректир. по жпс каналу
5 6
04.03.2012 23:15 #10
To: alexzand У GPS приемников все вариться внутри, на выход они дают либо данные на дисплей, либо протоколом NMEA. А приемник многоканальный, с автоподстройкой частоты. Да и на тех частотах в 1,5 Ггц уровни сигналов такие слабые, что замерить сигнал не представляется возможным. Да и емкость кабеля уже окажет внимание. Я на этих частотах сам ничего не мерил, и не слышал, чтоб кто-то мерил.
Хотя, может попробую замерить частоту гетеродина спутникого приемника. Частота со спутника известна, гетеродин должен точно держать частоту. Теперь осталось узнать ПЧ в спутниковом тюнере.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
