Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 7 из 33
03.03.2012 16:29 #61
Собрал еще один вариант DIP более аккуратно добился большей точности показаий, но все равно не то что хотелось например выставив 4,2В на этолоном мультиметре получаю 4,6В. Если поставить на вход подстроечник 10к полчится ли откоректировать показаная ? Использую трансформаторный БП стабилизация напряжение LM317 стабилизацйия тока
на второй LM317
03.03.2012 21:34 #62
Поставил в цепь последовательно 10к подстроечник, выставил на максимальном напряжение одинаковые показания уменьшая напряжение увеличивается несоответсвие прибора и эталонного мультиметра. Вход амперметра не подключен сопротивлене шунта равно 0. В чем загвоздка или это нормальная его работа?
05.03.2012 08:11 #63
Сообщение от Vadzz
Можно также попробовать на вывод Reset повесть RC цепь сброса, но я не уверен что это правильно при данной конфигурации контроллера.
А другие прошивки пробовали для этого варианта?
Пробовал, не помогает. В общем, допробовался, спалил всё на.рен! У меня для отладки был выведен штырек на 5V питания, вот я в пятницу на него 28V подал. Пока труп отложил в дальний угол. МК сдох. Индикатор, похоже тоже.
Аватар для Vadzz
05.03.2012 10:52 #64
Печально..., спешка?
06.03.2012 07:50 #65
Сообщение от Vadzz
Когда все разъемы одинаковые, по запарке не сложно перепутать. В ракетах народ путал, а уж в вольтметре - сам бог велел.
25.03.2012 15:11 #66
TQFP
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИБОР ЗАРАБОТАЛ В КОРПУСЕ
TQFP НУЖНО:
1. СНЯТЬ ГАЛОЧКУ WDTON FUSE БИТОВ
2. ПОСАДИТЬ НА КОРПУС ВЫВОД RW ДИСПЛЕЯ (ВЫВОД 17 МК МОЖНО ОТКЛЮЧАТЬ, А МОЖНО НЕ ОТКЛЮЧАТЬ)
3. ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ НЕ ЗАБЫВАЙ ОТКЛЮЧАТЬ КОРПУС ОТ RW И ПОДКЛЮЧАТЬ 17 ВЫВОД МК
25.03.2012 21:27 #67
У кого нить есть исходник вольтамперметра?
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=66280
Поделитесь пожалуйста!
Аватар для Vadzz
25.03.2012 21:31 #68
Сообщение от Виталий Алёхин
TQFP НУЖНО:
Вроде те кто собирал этот вариант амперволтьметра (несколько человек, которые тут отписывались) так и делали, но чего то не получалось... Я так понял у вас получилось?
26.03.2012 08:42 #69
TQFP
Все, что писано справедливо: перезагрузка (с "собакой"), неработоспособность (без корпуса)...
Сделал начало: плата с контроллером, перемычки и более ничего - однако, в режимы входит, все показывает, что нужно (правда, показания меняются произвольно - как же иначе).
Сегодня резисторы- измерители припаяю. Поглядим на работу.
Аватар для Vadzz
26.03.2012 09:06 #70
Если не затруднит, отписывайтесь на форуме о результатах. Заранее спасибо.
Страница 7 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 10:26.
