Обсуждение: Видеокамера наблюдения с записью информации на карту памяти SD. Часть 3
Страница 4 из 4
25.11.2010 06:24 #31
Да, заработало. Причину сам не смогу определить. Просто столько всего перепробовал и трудно сказать, что явилось решающим. Вешал тантал на питание, програмно пробовал ставить задержки в разные места, выводил дебагинговые сообщения, менял конфигурацию файла AVR-DOS и т. д. Запутался окончательно. В результате однажды все запахало. Почистил загаженый исходник (убрал все лишнее) и опять все зависло. Вобщем вернулся к предидущей версии. нужно удолять по строчке и отловить место на котором виснет. Пока некогда.
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
25.11.2010 07:38 #32
тут еще инфа по этой камере проскакивала(для баскома).
http://www.mcselec.com/index2.php?op...ewtopic&t=9143
во вложении архив с форума по ссылке. Сильно не разбирался. Для авто этот регистратор медленный. на фотку уходит 3-4с. Возможно время можно чуток сократить, но всеравно долго. Большое требование к освещению. При плохом освещении качесто поганое. Проверить с другим объективом пока не могу.
Тип файла: zip C328R_class.zip (5.9 Кб, 5 просмотров)
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
07.03.2012 00:22 #33
Здравствуйте, уважаемые.
Собрал устройство в оригинале но с картой microSD 2гБ и камерой LCF-23M1 RS232 Module.
Не могу запустить устройство, горят 2светодиода непрерывно на портах PA1 PA2, невзирая на все действия.
На терминал ничего не прихордит нога 24 даже не дёргается, звука в динамике нет, прихожу к выводу что неправильно прошита скорее всего из за фьюзиков (шил в PONYPROG скачанный HEX не переделывая), если можно, помогите с расстановкой этих битов BOOTSZ1, BOOTSZ0, BOOTRST, вроде с загрузчиком что-то но я не могу разобраться в исх.коде. Или может какая другая проблема может быть? На 32ой меге наверняка собирали...
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
08.03.2012 15:17 #34
эта камера совместима с примененной в статье? проверь. для камеры С328 есть софт, качни его и прицепи свою камеру по СОМ порту, должна пахать. Или тупо в терминалке попробуй ее инициализировать.
10.03.2012 18:40 #35
Сообщение от aves
Пробовал проверять, качнул софтину "CameraC328_TestProgram" которая мне второй день моих трудов показывает:
"Com Port Is Busy or Support Baud Rate.
Please Plug in Camera Or Push Camera Reset Button and Try Again!"
Однако в терминалке я уже вижу флешку 2гб самого устройства и пульт, динамик молчит. Видимо пока устройство не найдет камеру, всё будет так.
Многоуважаемый Aves, я не знаю что нужно отправить из терминала в камеру, дабы её инициализировать... Подскажете?
ITM-C328 давно снята с производства, в продаже только подобие которое можно заказать в Китае. Считать схему не актуальной из за этого сложно, особенно после затраченных трудов. Можно и переписать исходники под то что есть и выложить тут.
11.03.2012 06:24 #36
камеру подключал через МАХ232? просто она 5 вольтовая, а камера 3.3в. Хотя у меня МАХ232 работала от 3.3в лучше использовать МАХ3232.
шли в терминале строку AA 0D 00 00 00 00 до тех пор пока камера не ответит AA 0E 0D xx 00 00. В даташите написано, что строку AA 0D 00 00 00 00 нужно слать до 60 раз, но как правило инициализация проходит на 20-25 отправке строки. Если получиш ответ AA 0E 0D xx 00 00, значит все в порядке. Камера действительно снята с производства, но ее заменили другой, и у нее другие команды управления.
11.03.2012 06:32 #37
Можеш попробовать посылать строку инициализации АА 00 b0 04 АА или кинь мне ссылку на даташит твоей камеры, я его с размаху не нашел
Последний раз редактировалось aves; 11.03.2012 в 06:38.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 17:55.
