Телевизор JVC 2130 CE постоянно сам выключаеться
15.03.2012 12:33 #1
после включения через некоторое время сам выключаеться в каком месте копать ?
15.03.2012 13:44 #2
В огороде.
Нужно срочно выставлять в разделах правила создания темы.
Остальные участники форума находятся за три-девять земель от тебя. Какого ответа ждешь, если ни одного замера (в РР, после отключения), ничего о проделанном? С глобальной пропайки начинай всё!!! Особенно в таких случаях, когда отключается!!! А далее замеры.
15.03.2012 20:39 #3
как понять (в РР,после отключения)-что это РР ?
я что не правильно создал тему ?
извеняюсь если что !!!
какие именно зделать замеры ?
Аватар для gauptmann
15.03.2012 20:57 #4
Модель/шасси/состав/замеры/действия по обнаружению неисправности. Иначе, как понять, о чём речь? РР, ДР - рабочий и дежурный режимы.
16.03.2012 00:05 #5
Сообщение от RADIO-DUB
... я что не правильно создал тему ?
Сообщение от gauptmann
Шасси и состав - это бог с ними, для неспециалиста с этим могут быть сложности. Но модель и замеры должны быть хоть какие-то, это отправная точка для нас! А начинать нужно как правило с режимов блока питания. Дальше направим куда нужно.
после включения через некоторое время сам выключаеться ...
Выключается как: светодиод продолжает светиться или всё гаснет? Напряжения в процессе работы и после отключения какие на блоке питания, на коллекторе строчного транзистора (только после отключения, в процессе работы не суйся - сожжешь прибор). На простукивание после отключения реагирует?
А начать нужно всё-таки с глобальной пропайки. Ищи кольцевые трещины вокруг ножек на пайке, это и есть неконтакты.
18.03.2012 22:19 #6
Здорова мужики !
вообщем по этой теме. - попросили посмотреть тв-сегодня посмотрел.вот что я скажу:
после включения светодиод уходит в ДР,
сразу счелкает реле и все тухнет-все молчит.после отключения диод 1 раз моргает.
если во включенном состоянии (когда все молчит ) сдернуть вилку которая идет на QQR-1801-001
TAM K0727 (кстати что это) и через некоторое время одеть обратно то TV запускается и работает до первого принудительного отключения.
или бывает такое - после включения реле не перестовая счелкает не довая запуск. Заметил что три транзистора (которые имеют не большие радиаторы) греються особенно один его обозначение на плате HS 972
IS 972 на ощюп градусов 60-70.
пайку смотрел вроде все нормально.
вот такие пироги.
19.03.2012 01:42 #7
Замеры похоже делать не чем? Ну что ж, такие и советы будут.
19.03.2012 10:14 #8
Всем привет ! напиши где именно я должен промерить ? я просто с этим еще не разобрался. знаю что с БП а какие именно точки ? я все промерию.
спасибо.
19.03.2012 16:45 #9
Ты б заглянул куда, почитал чего, а то до конца жизни будешь разбираться: http://master-tv.com/article/tv.php
20.03.2012 00:02 #10
Привет ! спасибо за ссылочку !
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
