Хочу собрать таймер из Мастер Кит,заказ BM238F,2сек-3час,наCD4060.Даны принципиальная и монтажная схемы.На принципиальной схеме указано восемь постоянных резисторов,а на монтажке девять.Подскажите в чём причина и как быть.
Ну почему я должен бегать по нэту искать схему этого устройства?
Если хотите получить ответ,давайте как можно больше информации. |
Посмотри по плате и сравни со схемой, думаю, всё станет понятно... .
![]() ![]() http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=333357 |
Часто наборы модернизируют и схемы могут отличаться от готового устройства, поэтому реально определить что это за резистор и для чего он предназначен, можно непосредственно по плате, проследив по дорожкам. Если платы нет, то не надо забивать голову - делай как есть... .
Обнуляется таймер цепочкой C2 R3 подключенной к входу Master Reset (12 нога). А транзистор TR3 это не для обнуления, а так называемое питание с самоподхватом. Посла отработки паузы, схема сама себя обесточивает. Очень даже удачное решение.
| Ответ |
