Здравствуйте!Вот такая неисправность:тв включаешь-запускается бп и
тут же бп выключается(бп на основе STR 6654).менял его,а также оптопары(их две)-тоже самое.менял также SE 120-бп выключается. Питание на нее идет-12 вольт;а также 270 вольт.обвязку проверил-в норме.Но через какое-то время,при нажатии кнопкой- бп запустится и тв заработает.Правда в дежурке-180 вольт.Потом снова бп не запускается.Шасси-H-702ST. |
Защита по току, похоже, срабатывает.
При первом включении БП подзаряжает кондёры в схеме, потом включается - ток то уже поменьше. Было нечто подобное - долго искали в схеме КЗ, а потом просто параллельно токоизмерительному резистору подключили ещё один и всё прошло. |
В дежурке должно быть 123в-нужно проверить напругу по 5в. У меня был похожий случай,в ДР +165в, по 5в +3,7в. Заменил 2 конд.по 9в и 5в-диод перестал гаснуть,в дежурке +123в, в РР-так-же. (5в получается из 9в)
Что значит "выключается", "не запускается"? Чем эти состояния выражены? На выходе пропадает, на входе? Начни с банки, сколько на ней? Отключить СР, повесить лампу 60вт, сколько на ней в РР?
